viewonline.php?sid=e72e131f792ed680e3e7649d9ad5465eQui est en ligne ?
Besoin d'aide Feux 306 phase 2
CheMs
MessagePosté le: 06 06 2009 20:15    Sujet du message: Besoin d'aide Feux 306 phase 2 R&eacutepondre en citant
Bonjour voilà je vous explique mon problème cela ce passe au niveau de mon feux avant droit alors que du coté gauche tout est ok
Le feux de croisement ainsi que le feux de route gauche ne fonctionnent plus et cela ne vient pas des ampoules.
J'ai tester les fiches pour savoir si celles ci été allimenter en courant et j'ai constater que non?
J'aimerai savoir si quelqu'un peux m'aider a résoudre ce mistere j'ai verifier mes fusibles et ils sont tous ok.
De quoi cette panne pourrai provenir??
Merci a vous pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
CheMs
MessagePosté le: 09 06 2009 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up svp aider moi!!!!
elizio
MessagePosté le: 09 06 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fusibles des feux sont dans le compartiment moteur, c'est ceux là que tu as vérifié ?
MessagePosté le: 12 06 2009 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec elizio. verifie tes fusible niveau compartiment moteur, la boite a fusible se trouve à droite de la batterie.
apres, il est possible qu il y est un defaut de masse. mais dans ton cas, vu que tu as pas de jus, je penche pour un fil coupé. le tout est de savoir ou....
CheMs
MessagePosté le: 12 06 2009 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pffff merci elizio j'avai completement zapé les fusibles vers le moteur mon problème est résolu 2 fusibles de 10 grillés et un fil au niveau du feux a moitié couper
Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporter ++
