viewonline.php?sid=6def1382271cdccb0aa7bf9b3e6901c3Qui est en ligne ?
probleme grésilement et "clac"
luc56
MessagePosté le: 07 06 2009 11:56    Sujet du message: probleme grésilement et "clac" R&eacutepondre en citant
bonjour
voila j'ai recament amplifier mes hp avant et celles-ci gresilent et font clac lorsque je coupe ma source
poste : alpine cde-9882ri
ampli : audison srx2
hp : boston sl65
je pence a un probleme du pres-ampli de mon post mais n'etant pas sur je demande votres avis
thouve
MessagePosté le: 07 06 2009 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense quand meme que ta masse ne dois pas etre assez bien poncé.
redonne un bon coup dessus pour bien faire apparaitre la carrosserie et reessaye
luc56
MessagePosté le: 07 06 2009 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer de refaire ma masse , j'ai tout rebrancher et la je me suis aprecu que le gresilement suit la vitesse de ma ventilation
http://rapidshare.com/files/241952549/07062009.mp4.html
http://rapidshare.com/files/241954885/07062009_001.mp4.html
help
thouve
MessagePosté le: 07 06 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ma deja fait ca.
Ceux qu'il faut c'est bien faire ta masse, enlever les deux ou trois couche qu'il y a sur la carrosserie.
Ensuite vérifie aue tu n'a pas de fils derriere ton autoradio qui soit dénudé et en contact avec la voiture.
Ceux qui ne servent a rien, un coup de scotch dessus pour les cacher et normalement tout devrait etre bon
luc56
MessagePosté le: 07 06 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum d'un coup je pence que j'ai pas isolé mes cosses des hp d'origine dans les portes Ninja
je vais faire sa dessuite et essayer
skaka
MessagePosté le: 07 06 2009 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bruits de soufle a l'acceleration et gresillements a l'accelerations c'est que tu a croiser ou trop rapprocher les rcas ou les cables des hp avec L'ALIM ! separe les bien mais du scotch ou de la gaine si il faut!
pour le TOC aux demarage a tu bien mi le remote de l'ampli sur le remote de poste verifie sa
luc56
MessagePosté le: 07 06 2009 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah je vien d'essayer avec l'alpine d'un pote et sa marche parfaitement ....
j'envoi mon poste en garantie demain
