viewonline.php?sid=14735052760b8b6de15027613ba76293Qui est en ligne ?
[odeur de liquide de refroidissement dans l habitacle]306 d
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 02 06 2009 17:34    Sujet du message: [odeur de liquide de refroidissement dans l habitacle]306 d R&eacutepondre en citant
Ce matin en allant au boulot j ai mis un peu de chaleur et il y a eu comme de la fumée par les aerateurs et l odeur est apparu des que je met du chaud ça pue par contre le froid ou la clim rien pas d odeur ça peut etre quoi d apres vous???
Tr3Z
MessagePosté le: 02 06 2009 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton radia habitacle qui fait la gue.ule :/
tres sympa a changer
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 02 06 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah la panne de misère...
I Love NYC but I Prefer Ncy
MessagePosté le: 02 06 2009 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton radiateur d'habitacle ^^
elizio
MessagePosté le: 02 06 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage
MessagePosté le: 02 06 2009 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai aimer le changé meme si c'est la merde
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 03 06 2009 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
Bon courage
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 06 2009 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aie j supose qu il es cacher derriere le tdb?? qu il faut tout demonter bizarre la voiture n as que 57000km il coute cher ce radia?? est ce que je risque quelque chose si j le laisse comme ça pour la moment ?? pas de probleme pour le moteur??
Tr3Z
MessagePosté le: 03 06 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bornes n'impactent pas, le temps... l'usure !
bref oui derriere ton poste et la grille de ventil, donc bon courage :)
et si tu préfere rouler comme ca pour le moment, fait gaffe car l'été la voiture chauffe vite... donc vérifie tres souvent ton niveau d'eau, et le risque a long terme, un tit joint de cucu et au lit :)
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 06 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pfff j croyais avoir fais une occaz avec cette voiture mais pas mal de ptits soucis grrr sinon ça coute combien un radia??
Tr3Z
MessagePosté le: 03 06 2009 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le prix qui fait mal.
c'est tomber le tdb
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2211&ID_OSC_TYPES=7541&ID_GENERIC_ARTICLES=467&ID_ARTICLES=668839
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 03 06 2009 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ça va etre la grosse mer....vu le temps ça m gene peu j vais faire gaffe a mon niveau de ldr en atendant merci pour les reponses j vais voir si y a pas un dossier sur ça j suis curieux de voir ça
Koopek
MessagePosté le: 03 06 2009 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus chiant c'est pas trop le niveau de LDR c'est déjà dans l'habitacle sa te met une buée épaisse, grasse et impossible à essuyer sur le pare-brise. Sans compté l'odeur désagréable permanente :s
En attendant je te conseil de bouché less aérations du pare-brise.
TAZsedan
MessagePosté le: 03 06 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis faut le faire pendant les beaux jours
apres tu va etre embeter
et cet hiver se sera trop tard
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
Net, c' est vraiment un truc à réparer d' urgence...
TAZsedan
MessagePosté le: 03 06 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si sa pete d'un coup
inondation de l'habitacle
MessagePosté le: 04 06 2009 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
profite fait le cette été !
tu compte une journé pour le démontage remontage .
c'est bidon serieux ....
faut juste t'i lancer !
moi je l'ai fait en 2h le démontage et 3h30 le remontage ....
et tout et niquel !
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 04 06 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j vais mis mettre au plus vite alors
julien95
Avertissements: 2
Koopek
MessagePosté le: 04 06 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que c'est la merde parce que pour sortir le TdB faut démonter tout ce qu'il y a dessus (boite à gant, console etc ...) Donc c'est long et ensuite il y a les faisceaux et tout sa. Si tu peut prévoit deux jours pour le faire au moins tu ne sera pas précé par le temps et tu ne fera pas de catastrophe !
