viewonline.php?sid=c555bb9beb842768ae03b6bdb5d8c59fQui est en ligne ?
[HDI]ma clim ne fonctionne plus!!!!
rudy02
MessagePosté le: 20 05 2009 17:02    Sujet du message: [HDI]ma clim ne fonctionne plus!!!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous;
voila tout a l'heure j'ai voulu faire tourné un peu la clim et la plus d'air froid.en rentré je regardé voir si les ventilo s'enclenche et bien non!!
quand j'appuie sur le bouton j'entend bien le petit claque au niveau de la boite a gant mais les ventilo d'enclenche pas.
j'ai fait chauffé la voiture pour voir et quand elle arrive en température les ventilo ce declenche bien donc le souçi vient bien de la clim.
voila si vous avez une idée de ou cela peut venir;HA oui cette hiver elle fonctionne bien et ca fait 2 ans que je les pas rechargé;est ce que il faut du gaz pour que les ventilo ce declenche?
MERCI
MessagePosté le: 20 05 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si ta une micro fuite ton probleme peux venir de la ! moi je la fait vérifier tout les ans environs mais j'ai changé déja deux flexibles ... deux fois 100€ environs ..
oui il faut environs 720grammes de gaz pour que elle fonctionne ! et le seuille mini je ne sais pas !
rudy02
MessagePosté le: 20 05 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais le gaz s'echappe au fil du temps ou pas méme sans fuite?
fait chi.. ca va encore me couté des rond cette histoire;j'espére que j'ai pas de fuite
MessagePosté le: 20 05 2009 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rudy02 a écrit:
ok merci mais le gaz s'echappe au fil du temps ou pas?
ba on va dire que si tu ten sert pas régulierement il peut avoir des fuites a force ... mon garagiste m'a toujorus dit de l'activé mini une fois par semaine ...
sinon les tuyau seche et pete ... idem pour les joints .
ba tu peux avoir une micro fuite a cause d'un joint fatigué ! ca coute pas si chere
une recharge maintenant tu en trouve a 65€ moi je lai trouvé dans un créauto ..
rudy02
MessagePosté le: 20 05 2009 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci damien oui moi je l'active trés rarement la derniere fois que je les mise en route cé cette hiver
bon je la ferais rechargé et je verais bien
MessagePosté le: 20 05 2009 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien quand il la charge la machine vérifie qu'il n'i ai pas de fuite . en fesant le vide dans ton circuit un temps donnée ...
rudy02
MessagePosté le: 20 05 2009 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 20 05 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question , quand je met en route ma clim et ben elle siffle , ca provient de quoi
merci .
morgan
MessagePosté le: 29 05 2009 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ca donne quoi ce probleme de clim .
jarod02
MessagePosté le: 30 05 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de gazs pas de clim mon petit rudy fallait me demander suis hyper calé en clim moi maintenant avec les minces que j'ai eu dessus.
mate derrière tes ventilos quand tu regarde ton pare choc si tu vois tout plein de mince brunes ou 2 grosse tâches d'huile sur ton condenseur c'est qu'il est HS.
Chose que Damiano ne t'a pas dites c'est qu'ils sont toujours en train de péter ses condenseurs de mince j'en suis à mon 2ème le dernier j'ai remis d'occaz car ca fait jamais plus de 2 ans.
Sinon j'ai été faire vérifier ma clim bilan gratuit
donc 1 recharge tout les 2 ans et un condenseur de clim c'est tout les 4 ans.
La clim sur Hdaie ne fait pas bouffer tant que ça,depuis hier j'ai fait 395 bornes avec la clim enclenchée et j'en suis au 3/4 donc laisse là tourné ta clim.
MessagePosté le: 31 05 2009 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part les condensateur ne pete pas sur mon hdi .. j'ai tetre de la chance .
de meme pour moi je consomme pas plus en roulant avec la clim ...
quand tu entend un bruit de siflotement dans la boite a gant c'est que tu commence a pu avoir assez de liquide de clim et bientot elle se métra en securité et ne fonctionnera plus :)
morgan
MessagePosté le: 02 06 2009 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ce qui veut dire que si y'a plus de liquide elle se met en sécurité et donc les ventilo ne tourne plus , c'est ca ?
MessagePosté le: 02 06 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila !
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 02 06 2009 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la BV6, je vois bien la différence quand je roule avec la clim...
I Love NYC but I Prefer Ncy
