viewonline.php?sid=de5056ef2ddaba3b6e774aa35f34d0a8Qui est en ligne ?
[1.8L 8s] Moteur qui tourne MAL [Résolu]>durite dép fendu
L4rrY
MessagePosté le: 15 03 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur MAP est bien branché
j'ai essayé aussi de débrancher les connecteurs des capteurs un à un pour voir s'il y avait une différence.. (T° air, potentiomètre, etc)
résultat rien de changeant
et à priori c'est pas le connecteur de ma sonde verte qui créait la panne (je l'ai changé et ça fait toujours pareil) je vais retester mes fils au multi mètre (un a la masse l'autre au calculateur)
est ce que je peux débrancher la prise du calculateur pour trouver où arrive le fil de ma sonde T° d'eau VERTE ? (si oui quel est la procédure ?)
m'enfin j'ai fait une vidéo du moteur peut être qu'en écoutant le son ça inspirera quelqu'un :
http://www.dailymotion.com/L4rrY306/video/14575387
voilou
coolweb
MessagePosté le: 15 03 2009 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux tout à fait débrancher la prise du calculo. Aucune procdédure, c'est comme si tu débranchais une sonde!!
L4rrY
MessagePosté le: 16 03 2009 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben voilà aujourd'hui j'ai encore cherché et cherché le pourquoi du comment..
j'ai débranché le calculateur j'ai testé la continuité entre le connecteur du calculateur et ma sonde de T° d'eau Verte..
et tout était normal...
alors dans un élan d'espoir j'ai démonter le capteur de pression dans le collecteur... (que j'avais déjà inspecté, connecteur durite...)
et je l'ai retourné.. et... SURPRISE
la durite était fissuré du coté où je ne pouvait pas voir (il faut vraiment plier la durite avec le doigt pour laisser apparaitre la faille...)
enfin bref, maintenant elle tourne nickel chrome c'est le principale !!
en tout cas respect à ceux qui m'ont aiguillé vers ce boitier !!
Merci à vous
subimpreza06
MessagePosté le: 16 03 2009 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh tient
il me semble que je t'avais dit de le controler celui-a de tube non ?
L4rrY
MessagePosté le: 16 03 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
subimpreza06 a écrit:
oh tient
oui et je viens de te remercier
coolweb
MessagePosté le: 16 03 2009 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep moi c'et le ralenti qui ne tenait pas qui m'a mis sur la voie du capteur map!
L4rrY
MessagePosté le: 17 03 2009 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant le ralenti était stable l'aiguille ne bronchait pas..
juste elle calait après une monté en régime...
mais évidement le soucis premier c'était une richesse en essence trop importante..
une monté en régime permettait de consommer l'excès d'essence..
mais en relâchant l'accélérateur, le moteur se retrouvait noyé !
Tout ça à cause d'une mini durite fissuré sur 5mm
Koma
MessagePosté le: 29 05 2009 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
sujet très intéressant, la famille s'agrandit (bébé en route powaaaaaaaaaaaa ) j'ai donc acheté une réplique de ma XT verte en Bleue génésis mais en 5 portes,
mais j'ai un soucis un peu similaire a toi, déja je trouve que la température du refroidissement est élevée quand meme comparé a la verte, la verte montait a 90°, puis redescendait a 80° (quand le calorstat s'ouvrait) et stagnait a 90° et le ventilo s'enclenchait a 100° environ, celle ci quand je roule est a 92-94° et le ventilo se déclenche a 108°
enfin, ce que me donne le compteur, j'ai exprès remis le compteur de la verte sauf le tachymetre pour les kilométrages, j'ai changé le radiateur de chauffage, le calorstat, le thermo contact, mais rien y fais, toujours pareil, le seul truc que j'ai pas changé c'est la sonde qui envoi l'info au TDB mais je l'avais changé sur la verte quand j'avais aussi des problemes et pas vraiment de changement.
Auriez vous des idées?
sinon, la mienne aussi déconne au ralenti, par moment elle tourne bien, mais plus souvent elle tourne très bas, j'ai mis le boitier papillon de la verte (qui a 20 000 km) mais aucun changement, quand je m'arrete elle descend très bas, a la limite de caler puis remonte un peu, mais bien plus bas que le ralenti de la verte par exemple, je l'ai passé au diag, rien du tout, par contre, j'ai une prise d'air dans la ligne d'échappement je ne sais trop ou, et on m'a dit que cela pouvais jouer avec les valeures de la sonde lambda, la différence serai t'elle autant flagrante?
je trouve aussi qu'elle marche moin bien que la verte, elle peine quand meme a monter dans les tours a haut régime, est ce que cela pourrait venir du cata (semi bouché ou autre symptome qu'un cata peut avoir ) ?
Merci beaucoup de m'aider parce que la je seche un peu
Koma
MessagePosté le: 31 05 2009 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Help svp j'ai mis ma sonde quazi neuve verte de la T° moteur de la verte ce matin et rien ne change
L4rrY
MessagePosté le: 31 05 2009 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interverti la bleu pour voir ?!
Koma
MessagePosté le: 31 05 2009 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Larry,
comment sa? d'apres la RTA la bleue sert pour le témoin de chauffe sur le TDB (la loupiote a la jauge de T°) et la verte a donner la T° du moteur au TDB
L4rrY
MessagePosté le: 01 06 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va, ça va... et toi?
j'ai le même soucis sur la 306 XS 1.8L 16v et j'ai changer : boitier bitron, sonde marron, et j'ai interverti les relais..
donc je vais essayer ma sonde verte et bleu de ma S16 dessus pour voir..
mais si c'est pas ça.. je vois vraiment pas ce que ça peut être
Koma
MessagePosté le: 01 06 2009 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cava bien merci, ca faisait lontemps
ces sondes jouent t'elle vraiment ? je pensait qu'elle servait juste d'info pour le compteur.
demain je serai fixé sur mon échappement et mon cata s'il est bouché ou non je passe le CT, de toute maniere j'ai vu qu'elle avait déja été déculassée, donc je vais voir ça de près et voir pour changer de culasse peut etre, je voulais changer tout le bloc mais la segmentation a l'air d'etre bonne , donc je vais voir,
mais par contre j'aimerais bien que tu me dise le résutalt sur ta 1.8l 16s.
la durite fendue sur ta XT elle se situait ou? c'est pas le petit boitier qui est fixé près des durites d'essence a coté de la tete d'amorto a gauche? et qui va au collecteur d'admission? parce que j'ai regardé et elle sont bien plus longues que la tienne.
Koma
MessagePosté le: 02 06 2009 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai passé le CT, j'avais raison cata et lambda morte, est ce que cela pourrait etre ça qui serai source a tout les problemes décrit dessus?
ca ne jouera en rien avec la T° moteur sa quand meme je suis pas fou non?
L4rrY
MessagePosté le: 02 06 2009 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien là !
le cata et la lambda joue sur la richesse.. mais la température moteur c'est tout a fait autre chose !
Koma
MessagePosté le: 03 06 2009 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila on est d'accord, la je vais changer ma ligne, je vais faire une vidéo juste avant de démonter la vieille histoire de voir comme l'autre était bien pourri,
la température sa commence a me gavé surtout comme il fais chaud la sa monte tjr
Page 2 sur 2
