viewonline.php?sid=745edcce89d0ec11026ec7e7591ffaf4Qui est en ligne ?
[1l8 16v] Moteur pas constant
rcn11
MessagePosté le: 25 05 2009 20:14    Sujet du message: [1l8 16v] Moteur pas constant R&eacutepondre en citant
Bjr,
Problemes constatés :
- Elle broute un peu au ralenti,
- Mon voyant diag s'allume par moment (le matin ou à forte accélération ),
- Perte de puissance apres avoir rouler environ 20 minutes,
N'ayant pas la ligne d'origine, le garage a du mal à identifier la raison de mon probleme. Apres avoir passer la voiture à la valise, leur constat :
Absence de sonde lambda.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
thouve
MessagePosté le: 25 05 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essai de trouver une ligne origine, avec une sond lambda présente et vois si elle a toujours les meme problème
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
rcn11
MessagePosté le: 25 05 2009 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement, je n'ais pas d'autre sonde. A 120 € la piece cela fait cher l'erreur
thouve
MessagePosté le: 25 05 2009 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si c'est vraiment de la que viens le probleme tu n aura pas le choix :s
rcn11
MessagePosté le: 26 05 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider
DURET
MessagePosté le: 27 05 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debranche la sonde .
306 1.8 16v éden park
rcn11
MessagePosté le: 27 05 2009 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer avec la sonde débrancher.
Je peux attendre quoi de se test ?
DURET
MessagePosté le: 28 05 2009 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah normalement ton moteur se met en mode degradé ...
rcn11
MessagePosté le: 28 05 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un voyant specifique s'allume sans la sonde ?
DURET
MessagePosté le: 28 05 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi j'avais débranché et le moteur ne change rien .
