viewonline.php?sid=80cf76977ac51b94f2f05b51f7896668Qui est en ligne ?
[Problème] Ventilation qui souffle uniquement chaud
ooiimm
MessagePosté le: 08 05 2009 12:07    Sujet du message: [Problème] Ventilation qui souffle uniquement chaud R&eacutepondre en citant
Bon alors j'ai 2 problèmes de ventilation, je sais pas si on peut les résoudre ensemble alors j'explique et on verra bien !
J'ai une Peugeot 306 XA de 1997 équipée de la clim.
Que la clim soit enclenchée ou non, la ventilation ne souffle que du chaud, sélecteur en position chaud ou froid.
Quand la clim est enclenchée, ben rien ne change! Mais je sens que ça change légèrement le régime moteur, donc la clim fonctionne apparemment.
J'ai entendu parler d'un volet qui casse assez facilement et qui provoque ce genre de problème ?
[OiM] - http://www.urbanar.tk http://ooiimm.free.fr/2bgal http://www.flickr.com/photos/ludobesac
ooiimm
MessagePosté le: 08 05 2009 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon on à regardé et c'était le câble qui relie le sélecteur de chaleur jusqu'au volet un peu plus bas. Il était grippé et en le manipulant à peine, il à cassé. Donc je vais voir pour en trouver un autre, neuf ou à la casse, je sais pas trop!
gillaster
MessagePosté le: 27 05 2009 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait recharger ta clim aussi
presentation of member #7271
ooiimm
MessagePosté le: 27 05 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais si y'a une fuite ça sers à rien de recharger, je pense que je vais d'abord faire un diag, nan ?
gillaster
MessagePosté le: 27 05 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir si ya une fuite faut mettre la clim sous pression et arpès ya une des aiguilles sur ma machine qui fait la geule > fuite. Ou alors balancer du gaz de contrôle de clim de maison sa fonctionne aussi.
