viewonline.php?sid=e27eed3c660bc54a26a635fa247a334fQui est en ligne ?
[HDI] Moments de "pause" dans l'accélération...
jeromeh1
MessagePosté le: 18 05 2009 23:33    Sujet du message: [HDI] Moments de "pause" dans l'accélération... R&eacutepondre en citant
je possède une 306 hdi 2l de 2002, elle a 205000 km. Elle fonctionne à merveille depuis que je l'ai achetée, il y a 1 an et demie. Le seul défaut étant que, depuis son achat, le témoin de défaut d'injection s'allume. Mon garagiste a du brancher la valise plusieurs fois pour l'éteindre car cela était du à un problème de perturbations électriques dans le "secteur" de l'accélérateur électrique. Du coup, il l'a changé par un d'occasion, et çà ne l'a plus jamais refait jusqu'à il y a environ 1 mois.
Elle a continué à fonctionner à merveille, mais depuis 3 semaines environ, par moments, quand j'accélère, même légèrement, le moteur ne répond plus... cela donne une impression de ralentissement, mais très léger. je perd très peu de vitesse et il n'y a aucun bruit anormal. Au bout de 4 ou 5 secondes, çà repart comme si de rien n'était. Les reprises sont bonnes, pas de saccades, pas de fumée bizarre, la puissance est parfaite!!!
Elle peut rouler des km sans le moindre problème, et d'un coup, le faire 4 ou 5 fois d'affilée...
Au ralentie, elle tourne pas mal, mais parfois il arrive qu'elle ait un régime irrégulier.
Avez vous déjà eu connaissance ce ce problème ??
Merci,
Jérôme.
jeromeh1
MessagePosté le: 20 05 2009 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a jamais eu ce genre de problème???
Moi je pencherai pour un problème électrique, c'est à dire une alimentation irrégulière venant de l'accélérateur électrique qui ferai varié le régime moteur. Ou bien est ce plus grave, la pompe à injection???
MessagePosté le: 21 05 2009 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4275
MessagePosté le: 21 05 2009 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
mets une balise dans ton titre car les modo ne seront pas content
[HDI]
et bon courage
guimcdo
MessagePosté le: 21 05 2009 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
^3
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
