viewonline.php?sid=49ff2783feb42ce478a6a661dbbe97e1Qui est en ligne ?
Remplacement faisceau 306 xsi ph1 par phase 2 ou 3 ?
dave38
MessagePosté le: 18 05 2009 16:39    Sujet du message: Remplacement faisceau 306 xsi ph1 par phase 2 ou 3 ? R&eacutepondre en citant
hello,
j'ai une 306 xsi ph1, et je n'ai plus de faisceau du tout, et je dois en retirer un, j'aimerais savoir s'il est possible de retirer un faisceau de phase3, avec son tableau de bord qui va avec?
Koopek
MessagePosté le: 18 05 2009 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quelle faisceaux dont tu parle ? Dans une voiture il y en as bien une dizaine ! 1 par porte et coffre, le faisceaux d'habitacle, de tableau de bord, de l'arrière, du plafonnier, du moteur ...
dave38
MessagePosté le: 18 05 2009 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement je n'ai pas spécifié, c'est le faisceau complet!
ca n'aurait pas été assez rigolo autrement )
MessagePosté le: 19 05 2009 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui tu peux le monté sans probleme mais toutes les prise ne sont pas identique entre phase 1 et phase 3
dave38
MessagePosté le: 19 05 2009 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses,
les prises restent juste un détail!
maintenat va falloir trouver le faisceau de S16 ou autre si similaire?
MessagePosté le: 19 05 2009 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dirais qu'il faudrait mieux un faisceau de phase I...
L'idéal serait que tu récupères une S16 bv5 ou bv6 phase A accidentée et que tu remontes l'intégralité du moteur et du faisceau sur ta XSI
dave38
MessagePosté le: 19 05 2009 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je voulais faire, mais j'aurais aimé avoir le détecteur de pluie et d'allumage des phares....
donc me reste à trouver une s16 à la casse.....
MessagePosté le: 19 05 2009 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va etre plus compliqué à adapter
dave38
MessagePosté le: 19 05 2009 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou quel faisceau d'habitacle serait compatible?
MessagePosté le: 19 05 2009 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un faisceau de phase I déjà..
M'enfin c'est un tout
Soit tu changes tout pour du phase II (moteur compris) soit tu ne changes que le faisceau d'habitacle pour aller avec le moteur de phase I
dave38
MessagePosté le: 02 06 2009 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello,
voila j'ai trouvé un moteur de s16 ph1 avec son faisceau et le faisceau d'habitacle!! reste plus qu'a le monter.
Par contre comment puis je l'optimiser? mis a part ligne, eprom....
