viewonline.php?sid=9de0679a7f7546a2dc7c28aa8076e1d2Qui est en ligne ?
[AIDE] probleme ampli
djgros13
MessagePosté le: 19 05 2009 11:53    Sujet du message: [AIDE] probleme ampli R&eacutepondre en citant
Salut tous le monde.
Mon probleme est tout bete mais je n'arrive pas a le corriger!
J'allume mon autoradio(volume a 10) tout fonctionne(les 6 HP , l'ampli et le caisson) si j'augmente le volume mes 6 HP fonctionne correctement mais le caisson ne sort plus rien. pour l'ampli le signal vert power qui est allumé quand j'allume mon autoradio passe en rouge a PRT quand j augmente le volume!
merci pour votre aide
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2009 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis, il supporte pas le sub c'est tout.... il se met en protection pour pas cramer
tu lui en demandes trop, ou alors le sub a une impédance trop faible pour l'ampli
Ma présentation
djgros13
MessagePosté le: 19 05 2009 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que sa vienne de la car en faite se probleme interviens que quand je branche met 2 HP a l'arriere. sans les HP l'ampli et le caisson fonctionne nikel. j'avais essayé de brancher ses 2 HP sur l'ampli mais j'avais quand mm se probleme donc je pensais qu'en les branchant sur une sortie HP de l'autoradio sa marcherais mieux mais non.
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2009 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc là t'as 4 hp + sub sur le meme ampli..
si tu remets 2hp, que ce soit sur l'ampli ou sur l'autoradio, ton sub est coupé par l'ampli des que tu montes le son?
Ma présentation
djgros13
MessagePosté le: 19 05 2009 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la j'ai que le caisson sur l'ampli et les 2 HP en plus sur les HP des portieres
djgros13
MessagePosté le: 19 05 2009 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus precisement j'ai mes 6HP brancher sur les fils HP de l'autoradio et l'ampli qui prend que le caisson
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2009 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je vois pas pourquoi le fait de mettre 2hp de plus sur le poste fait planter l'ampli
à moins que ça tire trop sur le poste et qu'il n'ait plus de quoi alimenter l'ampli via les rca mais ça me parait tiré par les cheveux
Ma présentation
djgros13
MessagePosté le: 19 05 2009 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien pou sa que je ne comprends pas
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2009 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin, ça pourrait etre ça
sur mon alpine je peux couper l'ampli interne du poste (donc ça n'alimente plus rien par la fiche iso) et tout passe par les 3 paires de rca....
l'alimentation n'est pas illimité donc si ça tire trop sur l'ampli interne ça doit délester et peut etre couper ton ampli
Ma présentation
djgros13
MessagePosté le: 19 05 2009 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est que je vais supprimer mes 2HP d'origine dans les portieres arrieres et mettre mes 2 HP de la planche arriere. j'espere que sa tirera pas trop
