faisceau porte conducteur
saxo56
MessagePosté le: 18 05 2009 12:44    Sujet du message: faisceau porte conducteur R&eacutepondre en citant
bonjours est il possible de remplacer le faisceau complet de la portiere conducteur ? je parle pas du faisceau de reparation mais d un complet recuperer a la casse!
306 s16 1995 phase 1
tunisiano57
MessagePosté le: 21 05 2009 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu veux un conseille ne remet pas un nouveau faiseau mes repare le avec un votlmetre et un fer a souder comme sa tu sera tranquil
gillaster
MessagePosté le: 21 05 2009 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la il parle du faisceau complet je sais pas pourquoi il veut le changer mais réparer un complet autant le changer. Sinon oui il est possible de faire un échange fait gaffe quand par rapport eu équipement électrique.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 22 05 2009 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux mais je vois pas bien la finalité
il risque lui aussi de casser sous peu si c est pas déjà fait.
a moins que tu fasse comme moi, prendre un faisceau pour avoir les retro electriques, vitres electrique ainsi que la temp exterieur
kpek
MessagePosté le: 23 05 2009 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme le dis Tno306, ton faisceau risque de recasser sous peu.
Le problème est que le faisceau installé d'origine est légèrement trop court et (si mes souvenirs sont bon) la gaine de la prise est en platisque rigide, il se cisaille donc à cet endroit au fil du temps (et de l'ouverture/fermeture de la portière).
gillaster
MessagePosté le: 23 05 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la porte rallonge le de 5 cms sa suffit !
saxo56
MessagePosté le: 06 06 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le faisceau que j ai recuperer a deja été reparé avec le fameux kit! donc si une personne avais un tutos sur se sujet pour savoir ou est branché la grosse fiche rouge? par ou passe le cable? ( je pense sous le cache roue)?
