viewonline.php?sid=ac6655175812801dd0ada576e0358819Qui est en ligne ?
306 hdi moteur qui se coupe!!!!!!!!!!!!!
fabien5485
MessagePosté le: 17 05 2009 18:55    Sujet du message: 306 hdi moteur qui se coupe!!!!!!!!!!!!! R&eacutepondre en citant
voila j'ai un souci un gros avec ma 306 2l hdi sa a commencé par plus du tout de puissance a certaine accélération et par moment jusqu'au jour ou elle ces mise carémnet a se coupe en bref je roule tranquil tout va bien par contre des que j'accélere en peut fort et tout le teps dans la zone de couple cet a dire au tours des 2000 tours le moteur ce coupe avec voyant de diag allumé donc la je suis obligé de metrre et enlevé le contact une dizaine de fois pour réentendre la pompe de gavge tourné et a ce moment la voiture redémare c ar sinon j'entent un tac ou niveau de la pompe de gavage et le voiture de démarre pas donc apret passage ché le mécano et branchement sur ordinateur le default préssion rampe était la donc changemnt pompe de gavage rien ni afait puis changement relais double rien ni ya encore fait donc avé vous une idée
MessagePosté le: 17 05 2009 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu ouvre un doublon ... a fermer !
fabien5485
MessagePosté le: 17 05 2009 21:51    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
car je ne savait pas ou mettre mon topic désolé
MessagePosté le: 17 05 2009 22:36    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
demande a un modo de suprimer se topic simplement . ne soit pas désolé ca arrive quand on et nouveau
