viewonline.php?sid=123752f298c10d05794817d0c5d67d76Qui est en ligne ?
[1,4] Gros soucie de refroidissement
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 11 05 2009 12:32    Sujet du message: [1,4] Gros soucie de refroidissement R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde.
Alors voila j'expose mon soucie, quand je fait chauffer ma voiture pour voir si tout fonctionne bien, une fois arriver a 90 degrés voir plus rien ne ce declanche, j'ai changer le carlostat et je lest tester dans une casserole d'eau bouillante pour voir si il s'ouvrait bien et résultat il s'ouvre bien une fois a température.
J'ai brancher le ventilo en direct sur la batterie pour voir si ce n'était pas le ventilo qui était HS et il fonctionne très bien aussi au 2 vitesse.
Tout mes fusible sont bon il me reste les espèce de boitier relai a coter des fusible dans l'habitacle a contrôler mais je ne c'est pas comment savoir si yen na un de griller ou pas.
Sinon je pensait a la sonde de température d'eau du moteur et du radia mais je ne ces pas ou elle ce situe donc si vous avez une astuce et si vous avez des photo pour savoir ou ce trouve les sonde de température je suis preneur étant donner que la voiture par le 17 a lyon il me reste plus que ce soucie de refroidissement moteur et de chauffage intérieur a régler.
Voila j'espère que vous pourrez m'aider parce que perso je bloc sévère la
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
jigoro_kano80
MessagePosté le: 11 05 2009 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde un peu au niveau du thermo-contact si ça peux pas venir de la sinon je vois pas...
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
Bastoone
MessagePosté le: 11 05 2009 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai changer le thermo contact par un neuf cette après midi et ces toujours pareils on ma dit que sa pouvait venir du relais donc j'essayerai avec un nouveaux relais demain soir
DURET
MessagePosté le: 11 05 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ventillo s'allume un peu plus chaud que 90 °
306 1.8 16v éden park
Bastoone
MessagePosté le: 11 05 2009 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je ces bien mais la voiture a un peu plus de 100 degrés et toujours rien et la j'ai tout essayer sa peu venir plus que du relais je voit que sa j'essayerai avec un neuf demain je vous tient au jus
Bastoone
MessagePosté le: 12 05 2009 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba je pense avoir trouver j'ai demander a mon patron si le faisceau avait était changer après le choc et il ma dit que oui donc j'ai regarder la cosse du faisceau moteur d'origine et regarder la cosse du faisceau du radiateur en effet les 2 cosse n'ont rien a voir.
Sur la cosse du radia je n'est que 3 broche tandis que sur le faisceau du moteur j'ai 6 broche qui sorte de la cosse et pas une seul ne correspond donc demain retour a la casse pour choper un autre faisceau et un autre relais par la même occasion
Bastoone
MessagePosté le: 13 05 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon soucie de chauffage intérieur régler deja il reste plus que ce soucie de ventilo qui ce declanche pas je retourne a la casse demain soir chercher le faisceau car quand j'ai commencer a le démonter la casse fermer et il nous ont tous foutu dehors donc tanpis.
Bastoone
MessagePosté le: 14 05 2009 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon faisceau changer toujours pareil j'ai démonter toute mes durite pour voir si rien n'était boucher même le radiateur n'est pas boucher. La je ne ces plus quoi faire la sonde, le carlostat, le ventilo, les relais et tout a était contrôle, le chauffage fonctionne a l'intérieur donc signe que le boitier de chauffage n'est pas boucher mais mes durite de retour sont vide (Durite qui sort du boitier de chauffage jusqu'au carlostat et la grosse durite qui repart du carlostat et qui retourne aux radiateur) et la pompe a eau a etait changer en même temps que la courroie donc ya 7 mois mais la voiture na pas rouler depuis ce temps la.
Donc la j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je ces plus quoi faire et la voiture par samedi matin
SVP
Mizutohiki
MessagePosté le: 23 05 2009 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après avoir fait une purge comme indiqué sur le forum, j'ai démarré la voiture et lorsque j'ai coupé le moteur, le liquide de refroidissement plus de la vapeur sortaient par le bouchon où l'on verse le liquide et par le tuyau d'appel d'air....
quelqu'un à une idée ?
