viewonline.php?sid=ddf294fae23211e64cfa39a6ca8b5cd3Qui est en ligne ?
Une 306 d'origine avec 1l4 et interieur cuir ça existe?
coolweb
MessagePosté le: 09 05 2009 1:04    Sujet du message: Une 306 d'origine avec 1l4 et interieur cuir ça existe? R&eacutepondre en citant
Hello,
Je me cherche une deuxieme petite 306.
Aujourd'hui je suis tombé sur une 306 3 portes phase 2 avec un moteur essence 1l4 et des sièges cuir!!
A votre avis c'est d'origine? Si oui quelle finition?
Le proprio me dit que oui mais j'ai un gros doute!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 09 05 2009 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pourrait exister
Mais sinon tu prends le VIn (le truc Vf......)
tu le tapes sur le service box et normalement il te met l'intérieur d'origine
enfin si mes souvenirs sont bon..
Je vais tester et je te dis quoi
EDIT voila
en fait, tu tapes le VIN dans le service box, tu regardes le code de la matelassure du dossier (comme si tu commandais) , et ensuite tu te déconnectes, tu te reconnectes sans taper le VIN et la tu vas tout simplement voir sur les matelassures en cuir pour voir si c'est le même code
Malheureusement les codes que tu vois dans la liste et les "vrais codes" pour commander ne sont pas les memes, donc tu dois cliquer pour voir le code de chaque intérieur..
Voila j'espere que t'as compris
Koopek
MessagePosté le: 09 05 2009 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon avec ce vin tu accède aussi à tout les équipements d'origne, le pays d'origine et tout un tas de truc divers.
Un fois le VIN validé c'est sur le menu de gauche que tu trouvera sa. (si ma mémoire est bonne)
coolweb
MessagePosté le: 09 05 2009 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais lui demander le vin!!!
gillaster
MessagePosté le: 10 05 2009 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en toute franchise tu crois vraiment qu'il y a des cuir dans les 1.4 sachant que se sont des semi bacquet, de tête la plus petite cylindrée ayant reçu le cuiret/ou semi bacquet c'est la roland garros
presentation of member #7271
coolweb
MessagePosté le: 10 05 2009 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui il y a pas mal de 1l4 avec des sièges semi bacqets certes, pas en cuir! d'ou mon doute!!
En tete il me vient les 306 S, les 306 champion usa (les 2 series, la premiere bleue et la deuxeieme rouge)et les 306 tariffa (série espagnole que j'avais)
gillaster
MessagePosté le: 10 05 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui effectivement d'ailleurs je crois les green aussi on eu les semi baquet -> par contre pour le cuir je suis casiment sur que ce n'est pas d'origine mais bon tu t'en fout ils sont là c'est bien non ? (a part si le cuir est défoncé)
coolweb
MessagePosté le: 10 05 2009 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep pour le cuir, je pense aussi que c'est pas d'origine!
C'est juste que j'avais quelques doutes sur le sérieux du proprio, alors si il me raconte des bobar sur le fait que le cuir soit d'origine, il peut aussi m'en raconter sur l'entretien de la voiture. Car celle-ci est kilometrée donc j'ai pas trop envie d'acheter une poubelle!
