viewonline.php?sid=7107dc4fc41e897caef8bcc3a12da5bdQui est en ligne ?
[1.6l]Collecteur 4 en 1
Ticho
MessagePosté le: 08 05 2009 0:22    Sujet du message: [1.6l]Collecteur 4 en 1 R&eacutepondre en citant
Je suis en pleine recherche de pièce pour mon auto et je fais apel à vos connaissances en la matière.
Est-ce que Peugeot a sorti le même moteur que le mien monté avec un collecteur 4 en 1 d'origine?
Si oui, sur quel auto.
(j'espère que oui)
Et tant que l'on y est, adapter une culasse de 16s: possible or not?
Merci d'avance.
trucker80
MessagePosté le: 08 05 2009 10:00    Sujet du message: Re: [1.6l]Collecteur 4 en 1 R&eacutepondre en citant
(j'espère que oui)
Merci d'avance.
peugeot n'a pas sorti de TU 1.6L équipé d'un 4/1 en série
mais sur ebay ou sur internet en general , tu peux en trouver un facilement , apres faut voir la qualité
apres pour la culasse 16V , je sais pas si c'est possible mais au cas ou la culasse se monte, il devrait y avoir du travail niveau faisceau et adaptation de la distribution, echappement etc etc ...
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 08 05 2009 13:37    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Regarde du coté des 106 rallye 1600 pour le 4/1, par contre après il va falloir en adapter des bouts à mon avis...
Pour la culasse en s16 ça vaut le coup uniquement si tu montes 2 arbres retaillés, sans ça monte une culasse de 106 rallye (à mon avis les conduits doivent être un poil plus gros).
Après en ce qui concerne le faisceau, je te conseillerais franchement de passer par une pipe admission + 2 carbus double corps.
Sur 1 1600 tu montes une pipe de marque chadill (les plus connues et réputés) environ 250 euros en neuf, + une paire de carbus en 45 type weber dcoe ou dcom (205 rallye), à la rigueur des dellorto d'alfa roméo mais évite dans la mesure du possible les solex.
Par contre après c'est du on/off ça ratatouille un peu sous 4000 par contre après c'est magique!
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
Ticho
MessagePosté le: 09 05 2009 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je préfère éviter le passage aux carburateur. Je désire avant tout qu'elle puisse péter bien mieux que maintenant. Je vais tenter e-bay ou d'autres sites pour en saisir un d'occasion. Sinon, en neuf j'ai déja trouvé sur le catalogue BPS.
Merci pour les réponses.
Ticho
MessagePosté le: 20 08 2009 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après plusieurs recherches, je conclus à ceci:
Il n'y aucun collecteur 4en1 monté d'origine sur une autre voiture qui puisse s'installer sur la 306 en 1,6L 8s
Il y a toujours un problème qui se pose, soit par une position de sonde lambda ou par le passage sous le moteur.
Pour ma part, j'ai opté par un collecteur full inox de la marque Raceland. Son installation n'a nécessité aucune modification hormis le remplacement de 2 écrous (ceux d'origine était trop long).
Prix pour un Raceland: environ 250€
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 20 08 2009 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca a changé quoi après l'installation
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 08 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ticho
MessagePosté le: 20 08 2009 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais bien le savoir aussi mais c'est prévisible, une plus grande libération des gaz d'échappements.
