viewonline.php?sid=d1546acbe435b9c76da65206b0ab95b9Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Comment changer cable compteur mecanique?
evangelis44
MessagePosté le: 06 05 2009 17:00    Sujet du message: [1.9 TD] Comment changer cable compteur mecanique? R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai pété l'embout qui se loge derrière le compteur, j'ai récupérer un câble à la casse, malheureusement je ne sais pas ou se branche le câble dans le compartiment moteur.
Si vous avez des schéma, photo ou autres sa serait super. Merci
MessagePosté le: 07 05 2009 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se branche sur la boite de vitesse. Regarde bien.
evangelis44
MessagePosté le: 07 05 2009 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, mais faut il enlever la batterie ou autre chose pour pouvoir y accéder, ou est ce que s'est par dessous la tuture qu'il faut y accéder. Merci
GTI-27
MessagePosté le: 08 05 2009 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est la motorisation de ton vehicule ? Cela peut changer d'un moteur à l'autre peut etre ? En tout cas si tu as un tu le type de boite est similaire voir identique et la prise se trouve sur la haut de boite
Je l'ai changé sur mon tu car le cable avait cassé au compteur! Donc tu vas etre obligé de demonter ton bac à batterie pour avoir acces ensuite c'est simple le fil de sonde est bloqué en travers par une tige caoutchou à enlever pour sortir ton fil voilà
evangelis44
MessagePosté le: 08 05 2009 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma motorisation , c'est un 1.9 td de 1995.Merci pour l'info.
