viewonline.php?sid=1ac5b4c0dcafb087506e3479baf25bc5Qui est en ligne ?
"probleme" vitre électrique phase 3
sarami
MessagePosté le: 17 02 2009 16:51    Sujet du message: "probleme" vitre électrique phase 3 R&eacutepondre en citant
Bonjour
Il y a quelque temps, j'etait obligé de jouer dans le truque en caoutchou/plastique qui relie la porte et l'habitacle et ca marchais
Maintenant, la vitre ne s'ouvre plus. Je n'entends pas le moteur
Je précise aussi qu'avec la commande "conducteur', je ne peux pas monter ou baisser la vitre passager et que par contre la commande "passager" fonctionne dans son emplacement mais pas dans l'emplacement du conducteur
La commande des rétro électrique fonctionne "sans doute indépendant"
J'ai voulu essayé la commande conducteur sur le passager mais comme un c** , je l'ai branché alors qu'il y avait le contact : du coup fusible grillé "ca c'est rien"
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idée sur mon probleme
je vous remercie tous d'avance :)
Koopek
MessagePosté le: 17 02 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc en plastique tu doit parlé le la protection en caoutchouc qui protège les faisceaux ?
C'est justement sa le problème, c'est le gros défaut les 306 les faisceaux sont un peu trop court, surtout les ph2. Donc avec le temps les fils jouent trop et se coupe.
Regarde l'état des fils dans la protection à laquelle tu a touché et je met ma main à coupé qu'il y en as de sectionné
sarami
MessagePosté le: 17 02 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle de la sorte de grosse gaine qui permet de faire passer des cable entre la porte et l'habitacle. Avant je dévissai et revissais le truk du coté porte pour que ca marche
Sinon la protection peut s'enlever sans retiré la porte? si c'est des cable de cassé , je fais quoi pour que cela ne se reproduise pas?
Luigi_17
MessagePosté le: 17 02 2009 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refaire le faisceaux en laissant du mou
sa peux être une solution, c'est se que je compte faire sur la mienne car j'ai comme projet de rajouter, séquentielle passager et conducteur + rétro électrique et passer de panneaux de porte phase 1 a phase 2 donc je vais refaire le faisceau complet!
c'est plus simple au moin je laisse autant de mou que je veux après peux être couteux a voir avec d'autre gens
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
Koopek
MessagePosté le: 17 02 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle de sa également, on est bien sur la mêm longueur d'onde La protection tu peut la retiré sans enlevé la porte. Tires sur la partie attaché à la voiture ensuite pousse vers la prise pour aller voir les fils.
Au pire pour démonter la porte c'est simple, débranche cette prise, retire les deux caches en caoutchouc sur les charnières et ensuite les deux vis avec un clef à cliquet et une douille de 10. La porte ne tombe pas t'inquiète pas mais pour la remettre on ai jamais trop de deux
Pour remédier à sa il faut ressouder les fils mais si tu reprend les mêmes sa ne t'arrangera que quelques temps. Il faut que tu retrouve une prise à la casse sur une voitures avec les mêmes options ou plus (vitre elec, rétro elec, centralisation etc ...) avec un peu plus de longueur pour bien rallonger le faisceau et je plus avoir ce souci. Ensuite il faut repéré et ressouder tout sa ...
Enfin tu as un bon dossier avec photo par ici:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=dossier
Koopek
MessagePosté le: 17 02 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai sa en mou depuis que j'ai changer mon faisceau d'habitacle
sarami
MessagePosté le: 17 02 2009 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci a tous, je vais regarder ça le plus vite possible et rajouter du moue
aprés les voyant d'air bag , voila encore une maladie sur les 3 saucisses...c'est pas possible ca
Luigi_17
MessagePosté le: 17 02 2009 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas d'airbags, peux pas t'aider là désolé
sarami
MessagePosté le: 17 02 2009 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais pour les air bag , je demandais pas de solution. C'est juste une autre maladie connue sur nos 306
merci quand même de t'être intéressé, c''est sympa :)
Luigi_17
MessagePosté le: 17 02 2009 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PAs de souci
sarami
MessagePosté le: 15 03 2009 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problem resolu
Une broche plié dans le faisceau et un grattage de toutes les autre broche car elle etait un peu oxidé
fireblade
MessagePosté le: 01 05 2009 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit deterage de post
j'ai le meme probleme sur la mienne, j'arrive pas a descendre les vitres avec la commande chauffeur, par contre avec la commande passager la vitre passager fonctionne bien.
si j'ai bien lu, c'est les fils qui sont coupé au niveau de la jonction entre le pote et l'habitacle
et ce que quelqu'un aurait le schema de cablage?
a+
sarami
MessagePosté le: 01 05 2009 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pas de shéma mais tu vera bien en démontant si ta des fils de coupé.
il se peut "comme moi" que ce sois juste la connectique qui soit oxydé et/ou tordu
Bebete
MessagePosté le: 01 05 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres le dossier de loupion... et en enlevant les balises pour avoir les photos
vu le soucis actuel du forum avec les photos, citations etc ba va falloir faire du cliquage pour les voir
loupion a écrit:
alors pour commencer on enlève la goupille qui retien la porte
http://img171.imageshack.us/my.php?image=imgp12883mo.jpg
ensuite les deux boulons qui tiennent la porte (pas de soucie a ce faire la porte tien encore aprés)
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12907wm.jpg
du coup on ce retrouve avec ca
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12930vi.jpg
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12942xd.jpg
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12955ko.jpg
dessuite c'est plus clair
on débranche la batterie au cas ou
http://img464.imageshack.us/my.php?image=imgp12874pz.jpg
aprés on coupe la protection en caoutchou
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12966yg.jpg
voila la tete de mon faisceau j'comprend mieu pourquoi rien ne marcher
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12972hh.jpg
ensuite j'ai coupé le vieu faisceau
le voici a coté du neuf
http://img442.imageshack.us/my.php?image=imgp12993up.jpg
ensuite pour repéré les fils j'ai pris un multimetre (en mode ohmmètre) qu'on prend pour testé les piles, sur la position ou il fait du bruit quand le jue passe. donc j'ai marqué sur un papier la coulleur du fil corespondant a chaque broche pour l'ancien et le neuf, puis j'ai fait une correspondance car les couleur ne sont pas les memes pour les meme broches.
au passage j'ai du déplacé une broche du neuf car il m'en manquer une
http://img330.imageshack.us/my.php?image=imgp13005gv.jpg
http://img330.imageshack.us/my.php?image=imgp13012sl.jpg
ensuite on étamme
http://img330.imageshack.us/my.php?image=imgp13021vo.jpg
http://img330.imageshack.us/my.php?image=imgp13031ur.jpg
faut pas oublier de passer la gaine thermo avant de soudé
http://img431.imageshack.us/my.php?image=imgp13068zd.jpg
et on chauffe
http://img431.imageshack.us/my.php?image=imgp13079hu.jpg
voila ce que ca donne (il y en avai plus sur le neuf que sur l'ancien car je n'ai pas les rétros électriques et autres)
http://img464.imageshack.us/my.php?image=imgp13089jq.jpg
http://img464.imageshack.us/my.php?image=imgp13098ch.jpg
http://img464.imageshack.us/my.php?image=imgp13106gx.jpg
et voila plus qu'a remettre la porte
http://img464.imageshack.us/my.php?image=imgp13116ll.jpg
voila voila j'espere que ca pourra vous aider
PS: il vaus mieu etre deux, surtout pour souder et remettre la porte, mais c'est faisable tout seul vu que j'y suis arriver
fireblade
MessagePosté le: 02 05 2009 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les photos,
je fais ca cet aprem
A+
fireblade
MessagePosté le: 02 05 2009 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est c'est reglée
y'avait 5 fils de couper et 1 qui avait l'isolant en train de lacher, de plus, le fils rouge (qui doit etre l'alim je pense) avait deja été ressouder
http://img10.imageshack.us/img10/4515/imgp0178t.jpg
maintanenat tous refonctionne: vitre, retro passager
a+
Bebete
MessagePosté le: 02 05 2009 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba voilà encore ce fameux probleme....
cool si tout remarche
