[Pb] tenue de route
l'artiste
MessagePosté le: 01 05 2009 10:43    Sujet du message: [Pb] tenue de route R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression que la tenue c'est dégradée,
si je suis trop vif avec la direction,dans un virage, j'ai l'impression que la caisse flotte, elle part d'un coup
quand je met des coups de volants de gauche a droite en ligne droite, la elle bouge méchament
avant sa ne faisait pas sa
je sens bien que le probléme vient de l'avant, a l'arriére sa accroche
les 4 amorto sont neuf
par contre les silent block sur les triangles ont hs (ceux des jambes de force)
est ce que mon probléme vient de la?
xs hdi
MessagePosté le: 01 05 2009 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a du jeu dans les triangles, forcement ca va plus réagir correctement.
Règle déjà ça
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 02 05 2009 1:16    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Si ce sont tes triangles ça doit vibrer pas mal au freinage, le train avant qui "bouge" et des difficultés à placer l'auto, après regarde aussi l'état de tes pivots, y en a peut être un de secoué...
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2009 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa ne tremble pas au freinage
mais je vais controler touts les silents du train avant
pour le silent des triangles il faut une presse pour le remonter?
MessagePosté le: 02 05 2009 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour monter les silent dans les triangles oui la presse est fortement recommandée.
En général ca se ressent quand les triangles sont rincés, a l'accélération ( sauf si tu a pas assez de ch ) et au freinage ( sauf si tu un truc qui freine pas )
Mais ca flotte dan les virage, ors des changement de directions
l'artiste
MessagePosté le: 02 05 2009 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai il me reste plus qu'a trouver une presse ou changer les triangles
si je l'améne dans un garage pour changer les silents sa me couter le prix des triangles
Limsa06
MessagePosté le: 02 05 2009 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tous le monde,
En lisant ça, ça me fait penser que ma voiture fait du bruit quand je tourne..pas sur des virages serré mais plus sur de grand virage avec de grande courbe, quand je tourne ça siffle comme si il y avai un frottement au niveau des disque de frein...pouvez vous m'aider..?
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 03 05 2009 12:32    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Presse obligatoire pour les silenblocs... si tu te décides à changer les triangles entièrement, pense à jeter un œil à la boutique peugeot sport, le prix est souvent identique aux prix concession en plus t'as des pièces renforcées...
C'est le cas pour mon auto de "trafalgar".
Sans ça si tu as une presse (ou un cric 12tonnes monté à l'envers sur un support fonte, on se débrouille comme on peut!)
Tu as les silenblocs renforcés type powerflex par contre tu payes la vaseline pour te faire enc... perso je te conseille:
http://www.superflex.co.uk
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
l'artiste
MessagePosté le: 03 05 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pensé prendre des bilstein sur oscaro
en faite je veux quelle garde sont comportement d'origine
des silents renforcés c'est bien quand tu modifie le chassis, c'est pas mon but
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_OSC_TYPES=22334&ID_OSC_LEVELS=2211
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 05 05 2009 1:43    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Ben vas y comme ça alors! pour info tu le sais peut être, tu finis de serrer tes triangles une fois l'auto remise au sol (ça se serre sous contrainte ces choses là!)
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
