viewonline.php?sid=24fe550ad31c2b96156e29fcb8f480cbQui est en ligne ?
Calculateur BOSCH 306 2L HDI
MIKAM
MessagePosté le: 23 04 2009 21:43    Sujet du message: Calculateur BOSCH 306 2L HDI R&eacutepondre en citant
J'ai cramé mon calculateur , est ce réparable ?
Besoin de vos avis , merci .
Bosch 0 281 001 976
http://img142.imageshack.us/img142/2803/pict7498.jpg
MessagePosté le: 23 04 2009 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tout ... ca se change .. la plupard du temps quand tu veux changé quelque chose tu endomage autre chose ... c'est la vie de ton moteur un calculo donc faut pas commencé a bidouillé ...
MessagePosté le: 23 04 2009 23:31    Sujet du message: Re: Calculateur BOSCH 306 2L HDI R&eacutepondre en citant
Bosch 0 281 001 976
ca depend des composants touchés mais en general meme apres remplacement des compos "visibles" qui ont cramés
y'en a toujours d'autres qu'on ne voit pas et qui re-crame ces derniers
si c'est des composants faciles a trouver ca doit se faire
si c'est introuvable ou avec des prog dedans ca va etre plus compliqué...
mais vu le prix d'un calculo je pense que ca vaut peut etre le coup d'essayer dans la mesure ou c'est des trucs simples et pas trop cher
mais je dirais que le plus simple encore c'est d'en trouver un autre, en esperant qu'il n'y ai pas une co nnerie de transpondeur ou autre genre de salo perie qui bloque le calculo
MessagePosté le: 23 04 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les Hdi tu as un transpondeur qui bloque le calculo et pour le débloqué . il faut passé par peugeot pour resyncronisé tout ceci
et hop 90€ dans la poche de peugeot
MessagePosté le: 23 04 2009 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je disais sur l'autre post
MessagePosté le: 23 04 2009 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vu
je lui ai mis le prix du calculateur neuf chez peugeot ... je pense qu'il va pas dormir cette nuit
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 04 2009 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais que c'est le cerveau du moteur
subimpreza06
MessagePosté le: 24 04 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je peux le deverouillé totalement en supprimant un composant a l'interieur du calculateur
MessagePosté le: 25 04 2009 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'eprom d'immo?
subimpreza06
MessagePosté le: 25 04 2009 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'eprom d'immo?
oui celle contenant le code anti-demarrage
MessagePosté le: 25 04 2009 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'eprom d'immo?
effectivement ca peut etre une solution
MessagePosté le: 25 04 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais plus d'antidémarrage ....
sur 306 l'antidémarrage n'est pas simplement dans le boitier sous la console centrale ? puis qui se dévérouille et envoie une masse au relais puis qui débloque le calculo ?
sergio006
MessagePosté le: 11 01 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je viens de decouvrir ce site, sa a l'air pas mal
en faites j'ai un souci de calculateur avec ma 306 xs hdi de 1999, je l'ai acheté avec un calculateur de 406 hdi en mode degradé, mais je roule tous les jours avec sans depasser les 2500 t, bien sur!
je possede aussi une 306 xs hdi de 2000 que j'ai accidenté
et donc je voudrais savoir que doi je recuperer de l'accidenté pour que ma nouvelle 306 hdi ne sature plus a 2500t
je pense calculo, le neiman ou colone complete ?( dit transpordeur si j'ai bien compris) et la clé de l'ancienne, et sa doit etre bon, je me trompe ?
j'aimerais eviter le passage chez peugeot, mon banquier aussi
merci pour vos reponses
