viewonline.php?sid=1e9d34b96ddec8924c21f7b8e5fc4332Qui est en ligne ?
probleme liquide de refroidissemnt dans lave glace??????
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> General 306
philou57
MessagePosté le: 21 04 2009 10:24    Sujet du message: probleme liquide de refroidissemnt dans lave glace?????? R&eacutepondre en citant
bonjour,
alors voila vous allez tous rigoler mais bon !!!!
Ce matin je remet a niveau tous les liquides du véhicule 306 td je regarde le lave glace d'où il en reste un peu et malencontreusement je mets un peu de liquide de refroidissement dans le réservoir du lave glace.Vu de cette erreur je le dilue avec de l'eau de robinet pour pas qu'il y est de soucis
MAIS MA QUESTION EST????
Il y aura pas de souci dans le réservoir du lave glace?????j'espère que c'est rien de grave ???
merci de vos comm???
MessagePosté le: 21 04 2009 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan
par contre ça va ptet etre un peu gras sur ton par-brise
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2009 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as de la chance de n'avoir mis que du liquide de refroidissement dedans comme l'as dis nico ca risque d'etre un peu plus gras que le lave glace
mais surtout ne pas faire comme mon chef, mettre de l'huile de vidange dans le reservoir lave glace
MessagePosté le: 21 04 2009 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaaaa ca doit etre bien gras après avec de l'huile !!! :o
philou57
MessagePosté le: 21 04 2009 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite je risque rien,sa va alors !!!!!oufffffffffffff
merci les gars
MessagePosté le: 21 04 2009 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire tu leve tes bras d'essuis glace avant et tu enclanche le lave glace au moin tout le liquide de refroidissement s'en va et tu nétoie avec de l'eau savonneuse ou tuyau d'arrosage plusieur fois . puis tu remet du liquide lave glace
philou57
MessagePosté le: 21 04 2009 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je risque pas de griller le moteur de lave glace comme ça????parce que il y encore du lave glace et pas beaucoup du liquide de refroidissement et j'ai terminé par le remplir d'eau!!!!
gillaster
MessagePosté le: 21 04 2009 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vidange ton réservoir de lave glace !
presentation of member #7271
MessagePosté le: 21 04 2009 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un moteur qui expulse le liquide vers les buse donc je ne vois pas pourquoi tu le grillerais ..
donc tu peux metre n'importe quel produit , il ne grillera pas ... vu que il y que l'hélice qui baigne dans le liquide et non pas le moteur complet ^^
netoie bien a l'eau ca lui fera du bien !
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 21 04 2009 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas griller mais peut être bouffer les joints...
Perso, je ferais une vidange. Mieux vaut perdre une heure que plusieurs...
philou57
MessagePosté le: 21 04 2009 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouver le bidon du liquide mais comment on le vide ou il est le bouchon ???? c'est 306td de fin 97
gillaster
MessagePosté le: 21 04 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
b si c'est comme toutes les 306, le bocal tient par deux écrou de 10 au niveau du PC dans le passage de roue après le plus dur c'est de sauter la goulotte-->tu n'as pas de bouchon de vidange.
DURET
MessagePosté le: 23 04 2009 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte le , vide le , nettoye le
faut enlever le garde boue , puis 2 ecrou de 10 et tu débranche le tuyo et voila
tu defait le moteur et tu nettoye a la machine a laver la vaisselle
306 1.8 16v éden park
philou57
MessagePosté le: 30 04 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour dégraisser le liquide de refroidissement dans le réservoir,j'ai mis du liquide vaisselle pour le nettoyer avec de l'eau mais le soucis c'est que sa me fait plein de mousse sur le pare brise,
sa risque pas que j'ai une corrosion dans le tuyau?????
Apophis56
MessagePosté le: 02 05 2009 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une corrosion dans un tuyau plastique?
elizio
MessagePosté le: 03 05 2009 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 03 05 2009 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loool faut fermé ce topic mdrrr
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 03 05 2009 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56
MessagePosté le: 04 05 2009 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IWHBTL
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> General 306 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
