viewonline.php?sid=e46a9830795bb13d1b9f2b233ea2385eQui est en ligne ?
[1.9TD 1993] Pulseur chauffage
morjulien
MessagePosté le: 20 04 2009 13:22    Sujet du message: [1.9TD 1993] Pulseur chauffage R&eacutepondre en citant
Je dois changer mon pulseur de chauffage sur ma 306 TD de 1993, 5 portes sans clim.
Sur les sites spécialisés, on me propose 2 modèles dont le prix varie du simple au double.
Sur différents sujet, j'ai vu que certains modèles avait le connecteur en dessous avec 4 broches, sur le mien, il est sur le coté, avec juste 2 fils d'alimentation qui alimente le moteur (Rhéostat des différentes vitesses dans le conduit d'aspiration).
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
Merci.
morjulien
MessagePosté le: 21 04 2009 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça peut vous faciliter, voilà les 2 Références proposées:
- Référence VALEO: 698044: pour Reférence Peugeot 644196
- Référence VALEO: 698046: Pour référence Peugeot 644195
Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
MessagePosté le: 21 04 2009 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde déja la marque du pulseur :
soit VALéO soit BEHR ...
valeo :644195 ou 644196 .
behr : 6441 99
au pire va chez peugeot avec ton numero de série pour voir c'est lequel vu qu'il y a 3 models !
morjulien
MessagePosté le: 21 04 2009 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide.
Justement, je suis ennuyé, car en ayant démonté mon ventilo, il n'y a aucune marque dessus, juste un point vert.
Je pense que l'ancien proprio a du déjà le changer, et du coup, si une etiquette existait, là je suis embété.
je vais voir si Peugeot peut determiner lequel utiliser avec ma carte grise, mais bon, à chaque fois ils me disent qu'il faut que je demonte et que je contrôle moi meme, mais là...
MessagePosté le: 21 04 2009 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba regarde sur ta commande de chauffage .. il faut retiré ta console centrale ... mais c'est gravé dessus ... sur la gauche de la commande de chauffage .
morjulien
MessagePosté le: 21 04 2009 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
Elle est déjà démonté (cf un autre post de ma part), je regarderai ce soir, mais je n'avais pas remarqué de gravures, juste une absence d'etiquette eventuelle ^^
morjulien
MessagePosté le: 21 04 2009 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est confirmé je n'ai aucune marque d'indiqué sur la commande de chauffage.
Les 2 bras de commandes des volets de ventilations sont noirs, si ça peut être un indice (j'ai vu que sur d'autres, 1 était noir et l'autre vert ou bleu)
Sinon, il y a 2 logo sur ces bras: FB entrelacés et un V dans un cercle de chiffres de 0 à 9...
