viewonline.php?sid=e1302b811148c94b5eaa9102fa8f035cQui est en ligne ?
[1.9 TD 1993] Connexion electrique commandes chauffage
morjulien
MessagePosté le: 08 04 2009 10:11    Sujet du message: [1.9 TD 1993] Connexion electrique commandes chauffage R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 dernièrement avec le ventilateur d'habitacle branché en direct sur le bouton de l'anti-brouillard arrière...
Après avoir fait des recherches, j'ai acheté et remplacé la résistance qui claque souvent dans le conduit d'aspiration extérieur, et refait toutes les connexions à l'origine dans le tableau de bord.
ça a marché juste le temps de sourire, mais après plus rien, sans aucun fusibles HS.
J'ai démonté mon bloc de commande pour contrôler s'il était ok, le voici:
http://www.imagup.com/imgs/1239203382.html
http://www.imagup.com/imgs/1239203752.html
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond chaque fiches et comment bien le contrôler, car 3 plots sont en court-circuit, et ça me parait bizarre.
En plus les repères sur le connecteur, ne correspondent pas au schémas dans la RT....
Merci d'avance !
morjulien
MessagePosté le: 09 04 2009 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnes?
morjulien
MessagePosté le: 16 04 2009 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon pour informer d'autres qui se poseront la même question que moi, voici le fonctionnement actuel de la partie électrique de ma commande de ventilation:
http://www.imagup.com/imgs/1239898205.html
En position 0 ou recyclage d'air, seul le court circuit entre les 2 premières broches existe.
Je me demande si le court-circuit permanent entre les 2 premières broches est normal.
Quelqu'un pourrait-il contrôler ça sur la sienne?
morjulien
MessagePosté le: 17 04 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne peut m'aider...?
d'après mes recherches, les deux broches constemment en court cuit devrait avoir la masse de reliée sur l'une et le + après mise en route des phares sur l'autre pour l'éclairage du bloc.
Si c'est bien ça, je ne pense pas que ça devrait être en court circuit?
morjulien
MessagePosté le: 20 04 2009 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon,
Juste pour info, j'ai contrôlé sur le faisceau de la voiture, et les 2 broches en court circuit sont bien reliées à 2 fils de masses.
Mon bloc n'ayant pas d'ampoule pour l'éclairer, c'est peut être une particularité des premières versions.
En espérant que mon poste aidera d'autres galériens comme moi .
P.S.: Tout ça pour un ventilo HS qui déclenchait le thermique, car moteur mort à force de prendre l'eau, car évacuation bouchée....
dusk
MessagePosté le: 20 04 2009 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut excusé les éléctros qui sont en vacances
>> Ma Présentation <<
