viewonline.php?sid=1840568f5563f3f829937259ddef9b05Qui est en ligne ?
[2.0 HDI]Jauge huile coincée + huile sur moteur
Sevyerreip
MessagePosté le: 18 04 2009 16:53    Sujet du message: [2.0 HDI]Jauge huile coincée + huile sur moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour, ma jauge au tableau de bord m'indiquant un manque d'huile, j'ai voulu faire le niveau. J'ai donc sorti la jauge mécanique hors plus moyen de la remettre!!! J'ai remarqué qu'elle était cassée au niveau du bouchon, comme si un morceau était parti dans le tuyau...Est-ce que ce tuyau peut se démonter!? De plus j'ai plein d'huile sur le moteur!!(d'où le manque...) De quoi cela peut il venir!? Merci à vous...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
MessagePosté le: 18 04 2009 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en régle général le tuyau se démonte
il faut que tu regardes plus en détails ,logiquement cela se démonte sans problème
c'est fixé par un collier ou plusieurs...
MessagePosté le: 18 04 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tube de la jauge est emmanché "dur" dans le bloc moteur et tient avec une patte vissée. Essaye de récupérer avec un fil de fer la partie coincée dans le tube, sinon, à l'extrème pire, tu pousses tout au fond, ça partira dans le carter d'huile, bien que cette solution ne me plaise pas, mais les particules devraient être bloquées par le filtre à huile.
Concernant ta fuite d'huile, tu nettoies ton moteur et tu regardes d'où provient la fuite.
MessagePosté le: 18 04 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme il disait tuyau ,je pensais que c'était un système comme sur les XUD ,vu qu'il a donné aucune info conçernant sa motorisation
Sevyerreip
MessagePosté le: 19 04 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui désolé c'est un 2.0l HDI!!
Sevyerreip
MessagePosté le: 19 04 2009 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est que je ne vois pas la fin du tuyau...
http://picasaweb.google.com/lh/photo/m9qp4qkTjkKLSeZybjW0_PhsEjWQphzBZdZsZRN6h7Q?feat=directlink
MessagePosté le: 19 04 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fin du tuyau se courbe a 90degrès pour finir dans le bloque moteur ...
voila une photo dans le bas moteur du tuyau ou il y a la jauge d'huile
http://img13.imageshack.us/img13/6070/dsc01462q.jpg
