viewonline.php?sid=6a26a22381bf72cd5348d702351cf354Qui est en ligne ?
[ dossier ] demonter un siege cuir de son armature
MessagePosté le: 20 04 2008 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite prise rouge en dessous .. ca doit etre les airbag vu que moi pour mes airbag j'ai une prise rouge et une prise jaune ... pour les prétentionneur de ceinture j'ai une pris orange ...
MessagePosté le: 20 04 2008 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai voulu dehousser mes sieges eden park, phase 1, j'ai laissé tombé, pas du tout fait pareil que ceux de ce dossier .
Donc a voir comment sont foutu tes sieges.
Si ils sont du même type que ce du topic, c'est pas compliqué du tout.
après le passage 3 portes, 5 portes, là je peux pas te dire, je connai pas trop la différence, de "comment c'est foutu"
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 20 04 2008 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok ok et il y a pas d'autere moyens que le déhoussage et la soudure?
je regarerais sous mon siège our voir quelle prise j'ai.
green
MessagePosté le: 07 09 2008 3:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerai dehousser le siege conducteur pour le foutre en machine a laver
possible ou pas?
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 07 09 2008 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une 5 portes oui facile, pour une 3 portes, tu va galerer pour la housse du dossier. trop galerer
green
MessagePosté le: 08 09 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 5 porte donc je peux le mettre en machine a laver
il est trop crade, meme avec le nettoyant tissu ca part pas bien
je vous ferai des photos
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 04 2009 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DETERAGE
J'expose mon soucis
J'ai une 306 xs 3 portes de 98
Je viens d'acheter un semi cuir fosteria 3 portes pour une bouché de pain.
Actuellement j'ai d'origine un intérieur semi baquet ceux des xs de 98
Le fosteria que j'ai acheté et en super état, mis a par l'armature qui a du subir le choc ..
L'ancien proprio a eu un accident et les sièges au sol ne paraissent pas droit.
Du coup je souhaite déhousser le fosteria pour le mettre sur mes armatures actuelles.
Les soucis :
Donc mes sièges semi baquet d'origine, sont dépourvu de la molette de réglage en inclinaison du siège situé sur le côté des fosteria.
Sur mes origines j'ai une gachette sur le bas du siège.
Problème : Comment je fait pour le réglage en inclinaison des sièges ?? étant donné que je garde l'armature de mes anciens qui sont équipé d'une gachete en bas, et que je récupère donc les housses fosteria mais la il y'a la molette de reglage du côté du siège ..
Donc, possible ou pas possible ?
Fonctionnera ou fonctionnera plus ?
Voilà le dilème .. des idées ? des solutions ? des réponses a m'apporter ?
J'aurais plus simple a faire autrement ? Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Tout ce qui pourrais m'aider je suis preneur.
Merci d'avance
Edit :
En faite je crois que je suis un peu a l'ouest la
La gachete de réglage d'inclinaison dont je parlé sur mon intérieur d'origine est celle ci en bas a droite
http://images.forum-auto.com/mesimages/444219/p1030436lw8%20ccc.jpg
Et elle y est également sur le fosteria, logique en faite..
Bref du coup la molette de réglage des lombaires je suppose, elle peut se replacer sur mon autres armature ?
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
MessagePosté le: 16 04 2009 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la molette sert à durcir les soutiens lombaires du siège
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 04 2009 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vient d'aller voir ça sur le siège que j'avais pas commencer a déhousser, l'autre avait un ressort du système qui a sauté du coup ça tourne dans le vide..
Maintenant je me demande par contre, si je déhousse tout ça, est-ce que ça se remet facilement en place ce système ? je pense que je peut le mettre sur les armatures de mes anciens sièges même si a la base ils en étaient dépourvu.
Ma Présentation
MessagePosté le: 16 04 2009 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut tenter
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 04 2009 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire c'est pas bien grave même si ce système ne fonctionne plus après .. j'en avais pas sur mon ancien donc je pourrais m'en passer sur celui ci.
Du moment que le système peut se fixer et faire en sorte que la molette soit bien présente pour pas faire tache, c'est ce qui me préoccupe le plus, mais je pense que c'est faisable.
Faut que je vois ça..
Ma Présentation
MessagePosté le: 16 04 2009 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les systèmes de lombaires je les ai jamais remises moi
ca tire sur un truc dans le sieges, avec un ressort en roulé dans la patte ou se trouve la molette de reglages, et a chaque fois au démontage tout se barre et apres ...
galere
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 04 2009 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben voilà, moi y'en a un qui est encore dessus, et l'autre ou le ressort s'est barré .. bref du moment que je peut remettre cette fichu molette en place, que le système fonctionne ou non tan pis
Ma Présentation
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 04 2009 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img145.imageshack.us/img145/329/p1060111.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/2933/p1060107h.jpg
Voilà 2 photos qui montre comme le siège passager n'est pas droit, j'avais entendu aussi que ce n'était pas droit de série ..
Mais a ce point la ?
A votre avis ? Déformation due a l'accident ? Ou normal ?
Ma Présentation
MessagePosté le: 16 04 2009 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal que posé au sol ils sont pas droits
les rails sont pas a la même hauteur une fois fixé dans la voiture.
MessagePosté le: 16 04 2009 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage j'ai plus les photos, mais tous les intérieur que j'ai eu en démonté ca faisai toujours ca
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 04 2009 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aa
Me coucherais moins con ce soir
Bon je ferais le test avec le siège passager alors
Ma Présentation
MessagePosté le: 16 04 2009 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu doit surtout voir si le dossier est bien face a l'assise.
Moi ca toujours ete comme ca que ca se tordai.
Et ca tord super vite
Et ma s16 ou j'ai fait 2 tonneaux avec, bah le siege conducteur a prix un pli, mais au pied de biche j'ai remi ca droit
Niklar0ot
MessagePosté le: 18 04 2009 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors je suis en train de déhousser ..
J'ai viré l'assise déjà qui été maintenu par 3 vis torx de 40.
J'ai dégraphé le dossier, les bourelets, bref tout .
J'ai viré les guides d'appui têtes.
Maintenant le soucis c'est la manette qui sert a rabattre le siège
http://images.forum-auto.com/mesimages/374783/interieur%20306.jpg
Donc voilà, ça bloque a ce niveau.
J'aimerais savoir comment on fait ??
J'ai pas l'impression que l'embout de la manette puisse s'enlever en tirant dessus, pourtant doit bien y avoir une solution.
Si quelqu'un la connais, merci d'avance.
EDIT:
C'est bon c'est juste clipsé, faut tirer comme un boeuf
Ma Présentation
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout d'abord Bonsoir et Meilleurs voeux à tous !
Bon voila je vous explique mon soucis :
je viens d'acquerir un interieur cuir/alcantara 3 portes pour 150€ , sieges conducteur au niveau de l'assise troué dut à l'usure donc j'ai démonter entierement la housse ( trop trop la galère )donc voila mon soucis : l'armature a du subir un choque et je voulais savoir il y a moyen de faire quelque chose ?
Page 2 sur 4
