Auteur |
Max86
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Avr 2009 Messages: 21 Localisation: Martaizé (86)
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon montage d'autoradio !
J'avais tout d'abord du mal à trouver la correspondance de mes fils mais ça c'est résolu, j'ai grillé quelques fusibles au passage !
Mais avec les bons branchements (je présume), la façade de mon autoradio (JVC KDG 351) se met à clignoter sans le contact et dès que je mets le contact, elle s'éteint !
Est-ce quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce point ?
Merci d'avance |
Revenir en haut de page |
jigoro_kano80
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 19 Sep 2008 Messages: 465 Localisation: Corbie en picardie
salut
perso je pense que c'est soit :
- ton branchement de + avant et apres contact qui est mal fait
- un probleme de masse (plus probable à mon avis)
- un probleme interne à l'autoradio _________________ La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight= |
Max86
jigoro_kano80 a écrit: | salut
- un probleme interne à l'autoradio |
est-ce que ça pourrait venir de l'inversement de la masse et du plus continu? |
jigoro_kano80
Non je pense pas mais vérifie quand même tes branchements avec un testeur et compare avec la notice de l'autoradio.
Si c'est bon de ce coté la penche toi sur la masse. essaie de la prendre ailleurs _________________ La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
Max86
jigoro_kano80 a écrit: | Non je pense pas mais vérifie quand même tes branchements avec un testeur et compare avec la notice de l'autoradio.
Si c'est bon de ce coté la penche toi sur la masse. essaie de la prendre ailleurs |
pourquoi ça décone comme ça alors qu'avant avec le poste d'origine tout était nikel ?
ce qui ya c'est que dans la notice de l'autoradio il n'y a rien de bien descriptif, et aussi ma couleur des fils d'alimentation de la voiture ne sont pas standard j'ai l'impression !!!!
j'ai un blanc et un jaune assez gros et un rouge et un orange plus petit !
alors j'en ai déduit blanc=masse, jaune=+contact, rouge=+12V et orange=illumination ! |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
on en déduit pas comme ca pour les cable !!!
tu prend un testeur ou une lampe témoin puis tu test !!! contact coupé contact mis ... feux alumé feux éteint et tu trouveras ta correspondance !
car tu as :
Masse
+ permanent
+ Après contact
+ veilleuse ou accessoire . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Max86
damiano a écrit: | on en déduit pas comme ca pour les cable !!!
car tu as :
Masse
+ permanent
+ Après contact
+ veilleuse ou accessoire . |
je ne l'ai pas déduit comme ç je l'ai fait avec un volmètre !
quand j'avais le + avec le fil blanc et hors contact j'avais du jus avec tous les autres fils donc j'en ai déduit que c'était la masse !
c'est après que ça s'est compliqué comme je en suis pas très bon en électronique ! |
enfaite avec un voltmetre tu dois avoir contact coupé
tu met une broche sur le neimal !
l'autre tu test tes fils !
contact coupé un fils en +12volts ! = +permanent
contact mis 2 fils en 12volts = ton plus permanent que tu as testé précédement et un autre cable qui sera ton plus après contact .
contact mis et veilleuse alumé 3fils en 12volts : ton plus permanent + ton plus après contact que tu as testé précedement et le derniers fils qui sera ton fils pour l'accessoire ou veilleuse ^^ cela dépend du language ^^
puis le dernier fils ou tu n'a jamais de 12volts c'est ta masse  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Max86
damiano a écrit: | enfaite avec un voltmetre tu dois avoir contact coupé
puis le dernier fils ou tu n'a jamais de 12volts c'est ta masse  |
merci je test tout ça ce soir en espérant que je trouve !!! |
Max86
merci pour m'avoir éclairé : problème résolu !!!!
en fait je n'avais pas la bonne masse !!!!
encore merci |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
donc à locker  _________________ |
Max86
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
C'est au modo de le faire mais bon en général les sujets résolu ne sont pas locké pour qu'il puisse servir à d'autre |
Max86
d'accord merci du renseignement |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
Koopek a écrit: | C'est au modo de le faire mais bon en général les sujets résolu ne sont pas locké pour qu'il puisse servir à d'autre |
J'ai éditer le titre.
En effet, je crois que le fait de locker, supprime le topic...  _________________ |
non du tout  _________________ |
