BATTERIE 306 TD
philou57
MessagePosté le: 15 04 2009 13:57    Sujet du message: BATTERIE 306 TD R&eacutepondre en citant
bonjour,ayant une 306 TD de 98,le probleme que j'ai, c'est que des que juste avant de la démarré j'ai le voyant du pré-chauffage (qui s'allume mais de la couleur pas très foncé alors qu'il doit-etre "jaune foncé".
Ensuite elle a vraiment du mal a la démarré , et des fois elle démarre pas du tout,ensuite je met les pinces 'batteries" et elle démarre toute de suite,en sachant que cela peut pas etre la batterie qui est naze car y'a que au moment du démarrage qu'il y a un soucis.
alors il y a un probleme quelque part mais ou ??? j'ai penser a l'alternateur ou au bougie de pré-chauffage??? quelqu'un peut il m'aider merci beaucoup
morjulien
MessagePosté le: 15 04 2009 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La puissance de ta batterie ne sert qu'au démarrage en même temps.
Le démarreur est ce qui consomme le plus d'énergie.
En plus, si ton voyant ne s'allume pas franchement (moteur arrêté); c'est signe que l'énergie dispo est vraiment très faible.
Commence par la recharger, et voir si elle tient la charge.
Si ton alternateur était naze, le plus souvent le voyant batterie reste allumé.
Après, si tu es équipé, vérifie avec un voltmètre ton circuit de charge.
Bebete
MessagePosté le: 15 04 2009 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas la bonne section
si ça démarre avec les pinces, faut voir du coté de la batterie....
tu peux tres bien allumer tes feux, écouter la musique etc, et au moment de démarrer ba tu restes sur place
entre les bougies de préchauffage et le démarreur, ça tire beaucouuuuuuuuuuuuuuuuuup comparé au reste de l'équipement électrique... tout le reste peut marcher sans meme pouvoir lancer le démarreur
MessagePosté le: 15 04 2009 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais batterie en fin de vie
vérifie que ton alternateur charge bien mais sinon c'est bien ta batterie ...
c'est tellement simple ... :o
MessagePosté le: 15 04 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouve un chargeur et charge ta batterie, une vrai charge lente.
C'est que comme ca qu'une batterie garde la charge.
la charger en roulant, même en faisai 200 km ca charge pas assez, et c'est une charge trop rapide.
Si après une vrai charge tu a toujours de souci, bah tu la change, mais ca peut te faire économiser presque 100€ tout de même
