viewonline.php?sid=e533d756a769ba48857ff79b5d06997fQui est en ligne ?
[s16 bv6]trou accélération
baloo6343
MessagePosté le: 11 04 2009 17:48    Sujet du message: [s16 bv6]trou accélération R&eacutepondre en citant
Bonjour, ma voiture fait parfois des trous quand j'accélère pédale a moitié enfoncée surtout, elle fait des à coups avant de repartir pour le faire un peu après et pendant un momen plus de soucis. quelqu'un a t'il eu déjà un problème similaire et saurait d'où cela pourrait provenir.
MessagePosté le: 11 04 2009 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serrage des bougies, bobines d'allumages, filtre a essence, capteur de position papillon, sonde lambda, pompe a essence/regulateur etc etc
ca peut etre pleins de choses differentes
baloo6343
MessagePosté le: 11 04 2009 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais vérifier tout cela, et voir si y a du mieux, le filtre a essence et neuf.
Merci de ta réponse.
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 12 04 2009 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton :: serrage des bougies, bobines d'allumages, filtre a essence, capteur de position papillon, sonde lambda, pompe a essence/regulateur etc etc
