viewonline.php?sid=a3c7bc09dcf4c88a3df986bc3aa68e37Qui est en ligne ?
[Aide]galets excentriques de Pc avant phase 3
jarod02
MessagePosté le: 15 03 2009 21:48    Sujet du message: [Aide]galets excentriques de Pc avant phase 3 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Mon pc se cassant bien la trombine au niveau de la calandre j'ai un méga jour je cherche quelqu'un qui pourrait m'éclaircir le système des galets en dessous des ailes pour le réglage car avec le +3 0 et - 3 je sais pas trop comment le mettre en faite.
Apophis56
MessagePosté le: 16 03 2009 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayer de remonter a bloc ton pc quand tu serre les boulons a l'avant?
fait levier avec ton pied sous ton pc pour le relever un max pendant que tu serres
sinon envoye un mp a tuner306 il te diras ca
jarod02
MessagePosté le: 16 03 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai tout essayer mais même en le mettant le plus haut possible il retombe direct.
Je pensais que les galets servaient à la hauteur entre la calandre et le pc mais je vois que non !!!
A confirmer !
Demain il tombe de toute façon peinture inside
gillaster
MessagePosté le: 16 03 2009 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils servent plus a aligner le PC par rapport a l'aile et a diminuer le jour entre ces deux élément, après je ne sais pas trop comment il est possible mais peu t-être que un ou les deux excentriques soient morts.
presentation of member #7271
jarod02
MessagePosté le: 17 03 2009 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse
Pour les galets je ne pense pas qu'ils soient hs car je les avaient retirés et ils sont bien .
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 03 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire si t'as besoin de galets,j'en ai qui traine je te les filerai si tu veux..
tu peux régler la hauteur de ton pc mais uniquement sur les coté au niveau des ailes
Xplosive 974
MessagePosté le: 10 04 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare, j'ai aussi le même problème, apparemment c'est la maladie des 306,
si vous pouvez on dire plus
jarod02
MessagePosté le: 10 04 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux pas t'en dire plus elle penche toujours moi.
fredV974
MessagePosté le: 13 04 2009 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut ptet joué avec les fixation sous le par choc
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
jarod02
MessagePosté le: 15 04 2009 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non cela ne fait rien les fixations du bas servent juste à ce que le mare choc ne tremble pas ou se balade
MessagePosté le: 15 04 2009 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ba non c'est n'importe quoi
les 3 fixations sous le parchoc serve a tenir bien le parchoc et réglé le jour entre la calandre et le parchoc !!!
si tu ne les ser pas en remontant le parchoc a fond avant de vissé les visse du haut du parchoc et bien tu auras un jour ... Comme tu as en ce moment!
et ton parchoc s'affaissera a force ... c'est pattes serve bien a quelque chose Souvent ces pattes casses et les parchoc de 306 retombe de l'avant
ps : ne pas touché au réglage des guide de fixation de parchoc sauf si tu as changé d'aile ou de parchoc .. car ceci ne se déregle pas comme cela
jarod02
MessagePosté le: 15 04 2009 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai bah je suis sceptique avec ton avancement car même avec les 3 pattes et fait par la pige impossible de remonter quoi que ce soit,maintenant j'ai plus qu'1 patte et il ne pique pas plus pour autant.
MessagePosté le: 15 04 2009 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba refait les deux autres pattes si tu peux et remonte le au max avec ces pattes et tu n'aura plus de souci de réglage . c'est peugeot qu'il me la appris ... car quand on a eu un accident l'expert et tenue de changé le parchoc si c'est pattes sont cassé car apré le parchoc tombe ...
jarod02
MessagePosté le: 15 04 2009 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va être difficile de les refaire je vais surement mettre une plaque en metal et voir ce que cela donne.
Je les ai les 2 pattes mais sais pas comment les refixer bien
MessagePosté le: 15 04 2009 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pris des maillons en acier de moto cross .. avec des vis et écrous ... ca tien très bien . sinon récup en casse les pattes cassé . pour avoir la bonne longueur .
