viewonline.php?sid=ad8b5ef064185d889396f6b062c6319aQui est en ligne ?
[Avis] led compteur et diffuseur
jigoro_kano80
MessagePosté le: 06 04 2009 7:13    Sujet du message: [Avis] led compteur et diffuseur R&eacutepondre en citant
Salut a tous!!
Voila en cherchant sur le net j'ai trouvé un ensemble de led pour compteur sur http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=21_106&products_id=257
Vous pensez quoi du prix, de la puissance des led (800mcd) du nombre de led (pour phase 1 VDO)
Autre question : ils vendent des diffuseurs bleu http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_75
Je voulais savoir si il valait mieux mettre des led bleu direct ou bien des blanches avec un diffuseur bleu (plus un rouge pour le compte tour) ou encore led bleu plus diffuseur bleu.
Merci d'avance
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
jigoro_kano80
MessagePosté le: 07 04 2009 4:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickos
MessagePosté le: 07 04 2009 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On m'a dit que c'était franchement pas top ce type de compteur à led. Trop faible puissance et la diffusion est pas top.
Le top, c'est de mettre un compteur à led comme Biloucdn, très lumineux est bien diffusé niveau lumière. Cela dit, toi qui à une phase 1 tu ne pourras pas le faire...
Ce que tu peux faire, c'est acheté les leds seules (de la couleur que tu veux) avec leurs résistances, et tu mets les leds dans les supports d'origine (bon tu auras un peu de bricolage à faire mais très franchement ca te coutera largement moins cher et le résultat sera mieux). Il te faudra juste un fer à souder, un cutter et de l'étain
C'est ce que Cdw91 à fait je crois
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
Apophis56
MessagePosté le: 07 04 2009 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se fait le compteur a led en phase1
bilou en avait fait et pichouss avait fait un dossier spécialement pour phase1
aprés méme si tu achéte leur kit tu seras obligé de démonté ton compteur pour décolorer le filtre, a ce moment la si tu est bricoleur, le mieux est de faire ton propre compteur a led
Nickos
MessagePosté le: 07 04 2009 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bilou en avait fait et pichouss avait fait un dossier spécialement pour phase1 :
Ben ils font comment ? Les phases 1 ont pas de plaque en plexi pour coller les leds, du coup c'est dans les supports d'origine non ?
Koopek
MessagePosté le: 07 04 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les phases 1 sont des grandes personnes très débrouillarde ^^
CDW91 lui a acheté des ampoules peinte en bleu (je ne croit pas que sa soit des led )
Mais il a décoloré aussi je croit
jigoro_kano80
MessagePosté le: 07 04 2009 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait il faudrait que je sache combien il y a d'ampoules sur un compteur vdo ph1.
Je pense que je vais mettre des led dans les supports d'ampoules. Il faut quelle puissance et quel angle de diffusion?
jigoro_kano80
MessagePosté le: 07 04 2009 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah et puis aussi il me faut quelle taille : 3 ou 5 mm?
Koopek
MessagePosté le: 07 04 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.planeteleds.fr/
Sur ce site tu trouve plein de led différentes, c'est clair et bien expliqué Prend des 5 mm à larges angles (140°) c'est ce que tu peut faire de mieux
jigoro_kano80
MessagePosté le: 07 04 2009 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait j'ai trouvé un magazin a amiens qui vend des led pou 3€50 les 5 mais il faut que je demande si c'est des grand angles.
Sinon meme si l'angle est petit si je les ponce ca va aller non?
Autre question : si je prend des led bleu j'aurai plus ma zone rouge...
Donc si je met des blanches avec un filtre bleu ca peux le faire?
Nickos
MessagePosté le: 08 04 2009 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si tu les ponces ca fera un grand angle aussi
A la limite, je sais pas si c'est possible, mais tu laisses le filtre rouge sur la zone rouge, tu mets un filtre bleu sur tout le reste et tu mets que des leds blanches, ca devrait le faire
Enfin a voir avec les phases 1iste parce que je connais pas trop ce compteur la pour la diffusion de la lumière
Apophis56
MessagePosté le: 08 04 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens si ca peu t'aider le dossier de pichous
---> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7632
jigoro_kano80
MessagePosté le: 08 04 2009 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais il n'y a pas de lien vers le dossier donc si quelqu'un a l'adresse ca serait sympa
ju0602
MessagePosté le: 08 04 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu mettre des leds a la place des ampoule d'origine (c'est meiu que le orange mais c'est pas top)
sinon tu mé une leds derriere chaques chiffres je suis en plein dedans la
306 1L9 turboD phase I
jigoro_kano80
MessagePosté le: 09 04 2009 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est qu'il faut avoir un autre compteur pour faire ca car moi je me sert de ma caisse pour aller bosser... Sinon led commandées
jigoro_kano80
MessagePosté le: 09 04 2009 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de mettre des grand angle (140°) dans les supports d'origine ca devrait le faire non?
En fait je vais faire un mix de led et de filtre bleu et rouge
Je mettrai un petit dossier car en plus je ne réutilise pas le fond de compteur d'origine
dusk
MessagePosté le: 09 04 2009 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne sera pas assez !
Perso , j avais acheter le kit BLuecars , l éclairage n est pas assez diffuser , et si tu laisse des masque rouge , ça fera noir !
donc le mieux pour toi , serait de faire un compteur comme bilou
>> Ma Présentation <<
jigoro_kano80
MessagePosté le: 09 04 2009 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je manque de temps pour ça.
En fait je vais pas utiliser des led bleu.
Je vais prendre des led blanches avec un filtre bleu et rouge pour conserver la zone rouge.
Donc je pense que led grand angle + filtre = lumière bien diffusée
Je donnerai le résultat des que ce sera fait
La je suis en attente de ma commande sur planète led
dusk
MessagePosté le: 09 04 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souci
>> Ma Présentation <<
jigoro_kano80
MessagePosté le: 09 04 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pense aussi que ca va le faire?
