viewonline.php?sid=d361ad9bfc83f65aafc0258a8013e7fbQui est en ligne ?
[1.8 16S]Changement boite a air
fox258
MessagePosté le: 05 04 2009 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le prix sa peu jouer mais par contre il te manque les durites
http://img11.imageshack.us/my.php?image=3admi.jpg
Amaury306
MessagePosté le: 06 04 2009 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour les durites on va pas acheter sa occasion quand meme non ?
Et les sondes pourquoi je devrais les changer ?
Ma page de presentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48280
1.8L de 2001 Phase 2.2 (3)
fox258
MessagePosté le: 06 04 2009 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le durite ben faut les trouver ou trouver une admi complette avec les durite par contre les sonde si tu les a déjà sur ton admi de Bv6 que tu achète c bien autrement tu prend celle de ton admi d'origine c les même.
Amaury306
MessagePosté le: 06 04 2009 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors pour le 1er collecteur on oublie il n'y a pas la papillion avec...
Donc j'ai celui la http://www.leboncoin.fr/vi/41920618.htm?ca=12_s
Pour cette annonce http://www.leboncoin.fr/vi/41744505.htm?ca=12_s
JE peut remplacer sa par la boite a air BMC ?
Ah oui et la boite a air entre nous si on roul sur la route avec ?
fox258
MessagePosté le: 07 04 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta tt a fais le droit de rouler avec une bmc si c'est sa que tu voulais dire
Amaury306
MessagePosté le: 07 04 2009 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que je voulais dire (enfin elle ne sont pas homologue pour la route mais bon sa me preoccupe pas plus que sa)
merci pour la réponse et pour le reste ?
fox258
MessagePosté le: 07 04 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend mon msn mec et on n'en parle pas se soir mais demain chui dispo. a+
the.mad.drummer@hotmail.fr
Amaury306
MessagePosté le: 09 04 2009 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je t'ai ajouter a mes contacts mais pas de nouvels, je serais sur msn ce soir.
Merci beaucoup pour ton aide.
nosboost91
MessagePosté le: 09 04 2009 16:02    Sujet du message: Re: [1.8 16S]Changement boite a air R&eacutepondre en citant
Y a aussi la NSB160:
http://www.nsbconcept.com/img/p/736-1064-thickbox.jpg
Lien: http://www.nsbconcept.com/736-nsb160-kit-boite-a-air-carbone-dynamique-nsb-concept.html
Et ça a fait ces preuves sur 306 entre autres ( j'ai des photos des montage sur 1.8 16s et 2.0 16s si tu veux , écris moi à info@nsbconcept.com )
Amaury306
MessagePosté le: 09 04 2009 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et on trouve de la doc dessus parceque il y a pas grand chose et j'ai pas trouver de magasin.
Merci sinon pour info
nosboost91
MessagePosté le: 10 04 2009 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les locaux sont à Orly, si tu passes par là, je te monte la boite à air, y en a pour 20/30min en faisant ça proprement.
Le site: http://www.nsbconcept.com (cf ma signature)
Notre catalogue équipement compétition: http://www.nsbconcept.com
Amaury306
MessagePosté le: 14 04 2009 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors un peut de nouvels.
J'ai trouver le collecteur, la papillion et la boite a aire BMC le tout pour 180€.
Donc un bon prix enfin je pense...
Par contre pas de durite avec le collecteur vous savez ou je peut les trouver ou les references ?.
Pour le join je compte prendre sa http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=785&ID_OSC_TYPES=10596&ID_GENERIC_ARTICLES=42&ID_ARTICLES=2054478
Voila merci pour votre aide.
Amaury306
MessagePosté le: 27 04 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf pas de réponse et je ne trouve pas les durites...
MessagePosté le: 28 04 2009 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as vu le topic:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49922
la boite a air en cours de realisation:
pour le visualiser il faut télécharger et installer : http://download.autodesk.com/esd/designreview/SetupDesignReview2009_fra.exe
puis télécharger le fichier: Pas de pub, merci/Drawing10.dwf
l'enregistrer ou faire "ouvrir avec": autodesk dwf application sous firefox (une fois autodesk DesignReview installé bien sur)
c'est une esquisse faite vite fait pour donner une idée, c'est très loin du résultat final, un brouillon si vous préférez
Amaury306
MessagePosté le: 28 04 2009 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le liens mais je vais mettre le collecteur admission et pap de BV6.
il y a posibilite de le mettre dessus ?
Page 2 sur 2
