viewonline.php?sid=608f646143609d745ca9b25d025de2efQui est en ligne ?
Probleme feu arriere
air1du62
MessagePosté le: 06 04 2009 18:23    Sujet du message: Probleme feu arriere R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un petit soucis, je vous explique:
Sur ma 306 lorsque je freine ou allume les phares arriérés ou même recule, mon feu arrière droit s'allume beaucoup moins que mon feu gauche. J'ai changer toutes les ampoules nettoyer rapidement les prises mais rien ni fait toujours se problème.
Si vous avez une idée n'hésite pas, si c'est une pièce à changer pouvez vous m'indiquer un ordre de prix. Je crois j'ai tout dit, des petites infos sur ma 306
(xtdt, 5 portes, 1995 7A)
voila, j'ai tout dit
merci d avance pour vos réponses.
bye :)
MessagePosté le: 07 04 2009 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème de masse, de contact électrique, oxydation, etc..
Vérifie ta tension avec le feu allumé.
306 HDI
MessagePosté le: 27 05 2009 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel doit étre la tension sur la batterie
car mois mon GROS probléme et que des ue j'appuit sur la pédale de frein met feu stop ne s'allume pas e vien de faire le toure sur ma 306 et je n'est rien trouver en plus j'ai une contre visite et je doit le faire impérativement merci de m'édai
Luigi_17
MessagePosté le: 27 05 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben normalement quand tu appuie sa envoi du 12V au borne de l'ampoule du frein
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 04 06 2009 12:05    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Vérifie tes connecteurs, j'ai eu le même soucis sur la mienne ça faisait "sapin de noel" quand j'avais les phares et que je mettais le clignotant!
C'est d'autant plus fréquent si comme moi tu as un attelage auquel cas les fils sont "repiqués" sur un phare...
Vérifie tes connecteurs au niveau de tes phares arrières (passe un coton tige dessus avec du vinaigre blanc ça vire le vert de gris).
Moi j'avais un connecteur qui merdouillait, sans ça vérifie toutes tes masses...
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
