viewonline.php?sid=739fe53b6c7ab2204d766a220586ffeeQui est en ligne ?
[hdi]perte de puissance suite à reprog de m****
fabien5485
MessagePosté le: 31 03 2009 22:20    Sujet du message: [hdi]perte de puissance suite à reprog de m**** R&eacutepondre en citant
voila donc il y a 15 jours j'ai passé ma 306 hdi 90 en 110 ch a l'aide d'une reprogramation faite par des pro puis une semaine apret elle ces mis a ne plus vouloir partir entre 1000 et 2000 tours du genre en mode 10 ch e,tre 1000 et 2000 tours puis en mode 110 ch apret 2000 tours donc bonjour mr mécano puis un 2 ème mr mécano et les deux me dise na voiture na rien la valise ne dit rien a que sa peut t'il etre merci pour votre aide
L4rrY
MessagePosté le: 31 03 2009 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contactes le PRO qui t'a fait la reprog
et parles lui de ton soucis
il pourra sans doute te renseigner à savoir si ce symptôme est dû à l'augmentation de la puissance...
combien de km à ton hdi ?
pour les solutions éventuels, désolé je ne pourrais pas t'aider,
je n'y connais rien en diesel
MessagePosté le: 31 03 2009 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un titre correct, c'est mieux Ninja
L4rrY
MessagePosté le: 31 03 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabien5485
MessagePosté le: 01 04 2009 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai déja contacté le ga qui ma fait la rerog il a enmené ma voiture dans son garage et a fait un diag complet de la voiture et il na rioen trouvé meme lui me dit que ces pas normale et mon hdi a 128 000km
MessagePosté le: 01 04 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah déjà en premier remettre la carto d'origine et voir si ça règle le problème
si c'est le cas c'est que sa carto il l'a récupérée sur un DVD sur ebay ou alors mal "faite"
si c'est pas le cas y'a un autre soucis
fabien5485
MessagePosté le: 01 04 2009 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ces ce que je vais faire
