[1L9 D] probleme demarage a froid
ju0602
MessagePosté le: 10 02 2009 1:46    Sujet du message: [1L9 D] probleme demarage a froid R&eacutepondre en citant
salut les insideurs
donc voila j'ai un soucis de demarage juste le premier demarage il faut essayé au moin 5-6 fois pour quelle comment a toussé
j'ai demonté les 2 bougies de prechauffages les plus accesible et il sont encore bien
on ma parlé d'une prise d'air qui ferai désamorçé le circuit de gazoil mais je vois rien qui resemble a une fuite ou quelque chose dans le genre
si quelque personne pourait m'aidé un peut sa serait simpa
306 1L9 turboD phase I
morjulien
MessagePosté le: 10 02 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même souci dernièrement sur ma TD.
En fait, c'était la batterie HS:
Malgré que le voyant de préchauffage s'éteigne, et même si on attend jusqu'au petit "clic" auditif, la batterie n'avait pas la patate suffisante pour chauffer convenablement.
A voir ;-)
ju0602
MessagePosté le: 11 02 2009 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma batterie et neuve donc sais pas sa
vianney77
MessagePosté le: 11 02 2009 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elles ont été changées quand pour la dernière fois tes bougies?
ju0602
MessagePosté le: 11 02 2009 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a peut pres 1 ans
vianney77
MessagePosté le: 12 02 2009 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as controler filtre a air et filtre a gazoil?
ju0602
MessagePosté le: 12 02 2009 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué c'est neuf aussi
je vais regardé les petits tuyau qui il y sur les injecteurs on n'a que sa pouvait etre sa
vianney77
MessagePosté le: 12 02 2009 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peut toujours controler voir si il y a un soucis a cet endroit
vianney77
MessagePosté le: 13 02 2009 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon aussi ce que tu peut faire c'est lui donner un additif histoire de ntoyer ton moteur de toute façon sa ne pourra pas lui faire de mal
tunisiano57
MessagePosté le: 23 03 2009 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai eux le meme probleme que toi en fete c est les durite qui fond le pond entre tes injecteur fau les changer et tu vera sa va marcher nikell
aurel306
MessagePosté le: 28 03 2009 13:31    Sujet du message: reponce R&eacutepondre en citant
il faux que tu règle on jeux aux soupapes et tu verra elle démarrera au quart de tour
http://aurel-306.skyblog.com/
