viewonline.php?sid=81765b34cce3ec5a9b469d0ab971cfc3Qui est en ligne ?
compte tours sur bv6 99
fabi1
MessagePosté le: 27 03 2009 13:39    Sujet du message: compte tours sur bv6 99 R&eacutepondre en citant
bonjour,
je decouvre le site en cherchant une reponse a mon soucis.
sur une 306 s16 bv6 de fin 99,205000km,j'ai le compte tour qui ne marche plus.
fusible ok,capteur PMH aussi car elle tourne bien,pas de voyant allumé.
par qui est donner l'info du regime moteur?alternateur en W ou capteur PMH via calculteur?
le circuit de charge alternateur est ok,comment testé la W si il y en a une?
d'autre idée pour se soucis?
sinon je cherche un bloc compteur VDO pour bv6 proche de st etienne (42) pour essaie ou achat.
apparement,pas possible de garder mon KM dans le nouveau compteur?
dans le forum,pour désactiver l'abs vous dite de débrancher la prise sur le bloc abs,sa marche?toujours la repartition de frein?pas de voyant defaut ou de procedure de debranchement/branchement?
merci.
subimpreza06
MessagePosté le: 27 03 2009 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
- alors pour ton compte tours qui marche plus mis a part un probleme de fils coupé ca ne peut etre que le combiné
- ensuite il est impossible de garder son kilometrage de base sans bidouille (renseigne toi aupres de ceux qui s'y connaissent sur les compteurs electroniques
- apres oui tu peux debrancher le connecteur du bloc ABS pas de soucis la repartition de frein se fera toujours car la strategie sur les 306 est de garder le repartiteur de freinage sur le train arriere (coté droit)
- pour le voyant pas de soucis tu coupes le contact, tu rebranches la prise du bloc ABS et tu remets le contact et tout sera redevenu dans l'ordre :)
bon courage
fabi1
MessagePosté le: 28 03 2009 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est se que je pensais,donc il faut que je trouve un bloc compteur vdo pour une bv6 de fin 99,couleur alu.y a t'il d'autre modele que cette bv6 qui on se boc compteur?
l'info compte tour vien d'ou, PMH ou alternateur?
merci.
en prepa d'une 306 bv6 pour rallye en F2/14 sur une base grN pour beaucoup de pieces.
306 bv6 de 99,205000km,train ar refait,4 amortisseurs viarouge,ressorts - 30mm eibach,filtre green,sortie duplex maison,vitres teintées,jantes oz 16''...
205gti 1600 de 139cv donc prepa moteur,kit semi large,train 309gti16s,amorto GrA fileté,frein 4 pistons brembo,2 pistons ar,fam hydro,VT,jantes pts...
subimpreza06
MessagePosté le: 28 03 2009 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut en BV6 il n'y a qu'un modele celui gradué jusqu'a 240
et l'info regime est pris sur le capteur pmh
fabi1
MessagePosté le: 28 03 2009 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'info vien du pmh et doit etre transmise par le calculateur alors.
compteur avec marquage 230 et graduation du 240.
j'en vois qui ne sont pas couleur alu,apparement se bloc compteur n'est que sur la bv6 ph3?(pas xsi,s16...)
a 60€ sa se trouve sur un site d'enchere,c'est correct?
si certain savent remettre mon Km de 205000km dans un bloc compteur de 136000km,je suis preneur,en MP.
merci.
subimpreza06
MessagePosté le: 28 03 2009 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le bloc comteur gris alu n'est uniquement que sur celle avec la facade centrale grise
GTI-27
MessagePosté le: 28 03 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah moi ma bv6 de 98 a le fond de compteur qui n'est pas gris, aiguille orange avec le 240 qui est indiqué en chiffre ainsi que la console centrale grise !
Sur la seconde de fin 99 compteur gradué 230 aiguille blanc fond gris et console grise
subimpreza06
MessagePosté le: 28 03 2009 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta console est je pense rajouté car les consoles grises n'etait pas sorti d'origine sur 306
GTI-27
MessagePosté le: 28 03 2009 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour la console grise c'est bien possible en tout cas c'est le seul élément qui a été changé quoique à la base il y avait un vieux pommeau tuning
fabi1
MessagePosté le: 07 05 2009 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
je suis toujours en galere avec mon compte tour.
j'avais trouver un bloc compteur d'occas, j'essaie et le compte tour marche mais avec des a coup et un leger temps de reponse,,manque de précision, j'avance et pas d'indication de vitesse.
je remonte mon ancien bloc,vitesse ok mais plus compte tour.
la zone basse du compte tour et jauge d'essence n'est plus éclairer mais ampoule ok, je pense a une masse.
les fils vert/jaune sur le connecteur de droite (le bleu je croit) sont ils les masses? si oui, je peut les mettres direct a la masse avec un fil pour essayer.
sinon, comme je trouve pas de bloc vdo alu pour 306 bv6,est ce que je peut mettre un vdo de ph2,donc aiguille orange et fond noir?
sinon sinon, je passe une petite annonce: je cherche un bloc vdo fond alu,aiguille blanche,230km/h qui fonctionne avec certitude
merci.
