viewonline.php?sid=1ae38960ac0a9cdfde94208a57b8817dQui est en ligne ?
changement de montre
yankee.42
MessagePosté le: 27 03 2009 13:15    Sujet du message: changement de montre R&eacutepondre en citant
bonjour,
je possède une 306 td de 1996,
je viens de changer la montre digital car l'ancienne ne fonctionnait plus,
la nouvelle montre indique la température extérieur alors que mon ancienne ne l'affichait pas,
le soucis est qu'il semblerais que je n'ai pas de sonde à l'extérieur vu que mon véhicule n'en est pas équipé d'origine !
quelqu'un pourrais me renseigner sur l'emplacement de cette sonde extérieur ? et éventuellement du faisceau a monter pour que cela fonctionne ?
merci d'avance pour vos réponses
seb
MessagePosté le: 27 03 2009 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous un des rétroviseurs extérieur... je sais plus quel coté par contre
Et en effet, il y a de grandes que tu n'es ni la sonde ni le faisceau qui va avec
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 03 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rétro passager
Rem's31
MessagePosté le: 29 03 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep mais si tu n'avais pas la température à l'origine, c'est que tu n'a pas non plus la sonde qui va avec...
deux solutions :
- tu changes d'horloge et tu trouve la même qu'avant
-tu cherches une sonde à la casse (chez peugeot elle vaut 23 euros si mes souvenir sont bons).
Ensuite tu branches ta sonde. Le plus facile est d'intégrer cette sonde dans le pare choc avant et de tirer des files du capot à l'habitacle.
Pour passer du capot à l'habitacle, moi j'ai percé le tablier au niveau des pédales et j'ai fait passé mes files sous la moquette, et je les ai fait allé jusqu'a la prise de l'horloge sur laquelle il y a deux emplacements de libres.
Il est possible de mettre la sonde dans le rétro droit comme à l'origine mais cela est très dur car les faisceaux ne sont pas forcément prévus pour, et étant donnée qu'il y a une prise au niveau de la liaison porte-habitacle, il est très dur de rajouter des files qui vont de la porte à l'horloge.
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
yankee.42
MessagePosté le: 30 03 2009 5:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info je vais fair des essaies
MessagePosté le: 31 03 2009 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde du coté rétro droit si tu n'as pas les 2 fils noirs pour brancher la sonde et si tu n'as pas une prise avec 2 fils noirs qui se balade derrière la montre.
La sonde se met dans le rétro droit, en dessous, derrière un cache emboité.
yankee.42
MessagePosté le: 31 03 2009 5:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de trouver une sonde sur un rétro,
la semaine prochaine je devrais avoir le temps de fair des essaies (chomage partel obilge )
merci pour vos infos
DURET
MessagePosté le: 02 04 2009 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ... c'est pas plus simple de faire directement au retro passager , je l'avais fait sur la TD ...
306 1.8 16v éden park
