[2.0 s16]problem ventilo tourne en continue
fredV974
MessagePosté le: 25 03 2009 17:51    Sujet du message: [2.0 s16]problem ventilo tourne en continue R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai deja chercher et j'ai pas trouver merci:(
j'aimerais savoir si il y a une différence entre radiateur s16 et td
merci d'avance
le problème du radiateur c fai
autre problem maintenant
j'ai les ventilo habitacle qui tourne en permanence quand je mais le contacte commende de ventilation sur position "0" sa tourne toujours
sa s'arrête que quand j'enlève le relais qui se trouve sou le volants ,deja changer le relais pensent que elle était coller mes rien a faire sa tourne toujours merci de m'aider
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 26 03 2009 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau du vase d'expansion tu n'as qu'une seule (petite) sortie sur TD, alors qu'il t'en faut 2 pour la S16 (du moins pour phase 1), et sur TD tu as une sonde alors que la S16 a un obturateur vissé à la place.
Je viens de remplacer le mien sur S16, 89€ en neuf tout alu à la place de l'Ordonez d'origine.
MessagePosté le: 26 03 2009 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peur mettre la sonde à la place de l'obturateur
Pour la sortie d'eau sous le vase d'expension... sur mon radia de S16 phase II il n'y en a qu'une
fredV974
MessagePosté le: 26 03 2009 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai 2 petit sortie d'eau en bas du radia en face du vase il y a t-il un moyen de modifier sa ? a quoi serve t-il les 2 pti sortie ?
MessagePosté le: 26 03 2009 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en a une qui sert pour le retour de la modine/échangeur eau/huile
L'autre je sais plus une sortie/retour en + de derrière le moteur ?
fredV974
MessagePosté le: 26 03 2009 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici a la reunion un radiateur c'est 200€ . Chez un fournisseur chez peugeot je vous laisse deviné
MessagePosté le: 26 03 2009 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fredV974
MessagePosté le: 26 03 2009 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a t-il moyen de modifier le radia de TD pour adapter sur s16??
MessagePosté le: 27 03 2009 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as les petites sorties sur le vase d'expansion comme tu dois avoir pour une compatibilité de circuit LDR, no problème.
Enlever l'obturateur permet la pose d'une sonde, et vice-versa.
fredV974
MessagePosté le: 27 03 2009 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour le radia j'ai commander chez un fournisseur standard "BPA" 328.56€ heureusement que j'ai ue avec remise a 264.12€ je vais récupéré lundi.
j'ai aussi remarquer que la durite en T qui viens en haut a droit "face haut moteur" il y a une pti fuite dans le T en plastique
