viewonline.php?sid=b7c3aab3e669030fad2bde29651d6701Qui est en ligne ?
Demande infos pour montage jantes 17" svp
zaef-06
MessagePosté le: 22 03 2009 20:02    Sujet du message: Demande infos pour montage jantes 17" svp R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai trouvé ce forum par hasard et aussi par miracle
Je vais etre bientot en possession d'une peugeot 306 1.9d mistral.( moteur atmospherique)
J'ai en tete de mettre des jantes Momo design 17" avec des pneus tailles basse "maxis" bref je voulais savoir si les jantes en 17" ne serait pas trop lourde ou si cela pose vraiment un probleme en puissance.
J'ai entendu parlé aussi que cela serait un "tape cul" enfin bon il faut noté que je veux pas un bolide .
Juste si cela sera un pb et que je devrais passé en taille a 15"
J'espere avoir pleins de reponses :)
Merci de vos reponses...
gillaster
MessagePosté le: 22 03 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 1.9D n'est déjà pas un foudre de guerre avec les 14" d'origine alors avec du 17" ..........., oui tu vas perdre de la patate.
Oui sa vas être tape cul car ce qui fait une partie du confort est la hauteur du pneumatique car cette hauteur de pneu encaisse une partie des défauts.
les 17 c'est beau mais faut choisir, mettre des 15" serait plus judicieux (c'est mon avis) de plus faudra des cales et surement tirer un peu les ailes AR pour que sa ne touche pas.
presentation of member #7271
zaef-06
MessagePosté le: 22 03 2009 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris note merci beacoup.Donc enfaite le 15" mes comme tu dit c'est vrai que 17" c'est vraiment joli. Donc optez sur le 15 je te remerci beacoup :)
Koopek
MessagePosté le: 23 03 2009 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après un 1l9d Rame bien moins qu'un 1l4 essence.
Il on la même puissance mais le mazout est un tracteur donc sa ne poserai pas forcément de souci.
Quitte à ne pas avancé pourquoi ne pas avoir la classe ? XD
gillaster
MessagePosté le: 23 03 2009 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
zaef-06
MessagePosté le: 23 03 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un vrai dileme .
Le montage des jantes va etre effectué chez norauto eux peuvent t'ils fair le necessaire pour passé en 17? et au points de vu conso la jauge d'essence va etre fausse ? sinn pour le montage en 15" faut il faire une adapte ?
Merci de vos reponse :) sa me retourne le crane
gillaster
MessagePosté le: 23 03 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
norauto ne fait pas de travaux de carrosserie !!!!!! si les 17 frotte ils s'en foutent c'est pas leurs probs !
pour des jantes béta des cales c'est obligatoires.
pour des jantes d'origine pas obligé de mettre des cales.
Koopek
MessagePosté le: 23 03 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté mes jantes en choisissant un ET de 17 donc proche de l'origine (ET 18 d'origine). Donc c'est pas obligatoire les calles :s Si par contre tu prend des Atlantis par exemple (jantes de 206 RC) là les calles sont obligatoire donc comme quoi ...
Pour ce qui est de la jauge à essence pourquoi elle changerai ? Si la taille n'ai pas la bonne correspondance par rapport à l'origine par contre sa peut posé souci pour la vitesse
zaef-06
MessagePosté le: 24 03 2009 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay je pense avoir compris :)
Merci de vos reponse :) je vous tiendrais au courant
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met le 16" c'est un bon compromis ( la dimension de la roue ne change pas si tu est en 45/16"
306 1.8 16v éden park
