viewonline.php?sid=cf12798e07aa4a334eedd0feeeecd6ddQui est en ligne ?
[1.4] Direction qui couine
thierryo
MessagePosté le: 21 03 2009 20:51    Sujet du message: [1.4] Direction qui couine R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Voila j'ai remarque que ma 306 1.4i de 1998 fesait un couinement quand je braquer completement le volant(coter gauche ou droite). Je me suis dit surement rien de mechant mais maintenant c'est pendant que je tourne le volant. De plus il y a comme des points dur dans la direction. J'hesite entre la pompe de direction ou le verin de la cremailliere. Quelqu'un aurait-il deja eu ce problem.
J'ai fait une recherche sur le site mais j'ai pas trouver ce que je cherchais.
merci.
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 03 2009 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changé ta courroie d'accessoire avant de rempolacer quelque chose d'autre?
MessagePosté le: 21 03 2009 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton problème vient de la courroie accessoires qui "glisse" sur la poulie, retends-là ou change-là.
l'artiste
MessagePosté le: 22 03 2009 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa m'a fait pareil quand j'ai une fuite de D.A, sa fait bizar de rouler sans huile
controle le niveau et la pompe
thierryo
MessagePosté le: 24 03 2009 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doute pour la courroi car j'ai deja entendu une qui couinait, c'est beaucoup plus que le couinement que j'ai en ce moment, mais je vais m'attardais dessus pour voir ce qu'il en est. Merci
Bientot en 1.6i
roumain
MessagePosté le: 25 03 2009 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part c'est la poulie qui tournais dans le vide autant dire qu'elle ne servais plus a rien
MessagePosté le: 26 03 2009 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand la courroie accessoires patine à cause de la pompe DA, ça fait une sorte de grincement comme si c'était mal graissé ; rien à voir avec le bruit infernal d'une courroie trapézoïdale !!
