viewonline.php?sid=ca96cba4006c9a62c927a9b46cf5dfd9Qui est en ligne ?
[résolu] reglage autoradio LG LAC4710R avec caisson
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
tidus25
MessagePosté le: 12 03 2009 18:53    Sujet du message: [résolu] reglage autoradio LG LAC4710R avec caisson R&eacutepondre en citant
voila j'ai un caisson dans mon coffre, apparemment mes réglages étaient merdique jusqu'à maintenant, et mon son ne ressortait pas super bien
seulement je me demande si mon autoradio (LG LAC4710R) me permet de régler correctement tout ce que je veux ...
j'ai accès a BASSE - MEDIUM - TREBLE - BALANCE - FAD et j'ai un mode bass etreme ....
sa reste très limité je suppose
On m'a conseillé de régler mes enceinte (avant et arrière) avec le minimum de basse pour que toute la sauce aille dans le sub.
seulement quand j'agis sur les basse médium et treble, sa agit aussi sur le caisson, donc si j'enlève les basses de mes enceinte, j'ai plus rien dans mon caisson ... sa pue du cul comme dirait l'autre.
est-ce qu'il y a un mode spécial pour détacher le réglage entre les enceinte et le caisson?
merki
Guyton28
MessagePosté le: 12 03 2009 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton poste, tu as une option "HPF" ou quelque chose du genre ? Quand tu rentre dans cette option après tu as un choix de fréquence, si tu l'a tu peut par exemple le mètre a 160hz, et la toute les fréquences en dessous de 160hz donc les basses quoi ne seront pas transmise au enceinte (en gros c'est un filtre passe haut). Normalement ça ne devrais pas les couper de ton sub. Ton sub est branché sur une sortie Sub ou sur les prises RCA "normal" ? Car si c'est une sortie special pour sub c'est sur, l'option ne coupera pas les basses de ton sub mais si c'est sur une RCA normal j'en ai aucune idée... Enfin regarde deja si tu as une option de filtre. je connais pas trop LG en autoradio...
306 XS HDi de 2000 Gris iceland
Ma prez' -->> [Ici !] <<--
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 03 2009 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut penser a régler l'ampli si t'a des aiguë dans ton sub c'est que t'as un léger problème de réglage
tidus25
MessagePosté le: 12 03 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors les gars j'ai exposé le probleme a un mec de norauto, il m'a assuré que normalement le reglages des enceinte ne devaient en aucun cas jouer sur le son envoyé a l'ampli, du coup le mec savait pas trop quoi dire.
j'ai pas cette l'option que tu m'a dit au fait
j'ai deux sorties RCA derriere mon autoradio et normalement c'est pour brancher sur des ampli (d'apres le manuel) donc ... là jsuis un peu coincé, qq'un a déja vu ça?
Guyton28
MessagePosté le: 12 03 2009 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais donc même si tu aurais eu le réglage que je te parlé sa aurais surement pas marché puisque c'est pas une sorti spécial sub...
Bah ouais peut être que ton ampli est pas super bien réglé... Sinon il te faudrais un poste avec le réglage que je te parlé ou alors peut être un filtres je sais pas si ça existe .
Mais normalement tu devrais avoir un beau son même sans enlevé les basses de tes enceintes.
Moi j'ai activé le filtre de mon autoradio (c'est un alpine) pour tous mètre sur le caisson comme ça mes portière ne vibre pas (elle ne sont pas isolé donc sa fais un son de m*rde si je les laisse les basses), et comme sa je peux monté plus haut le son puisque les enceinte ne sature pas sans les basses et avec le caisson sa donne bien.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 12 03 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un sub faut régler l'ampli en passe bas est régler le gain y'a pas 50 solution
DURET
MessagePosté le: 12 03 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ton poste tu a pas une sortie dédié au sub , si c'est le cas , il est normalement filtré
306 1.8 16v éden park
tidus25
MessagePosté le: 13 03 2009 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben peut-etre mais dans ce cas ils servent a quoi? a rajouter des enceintes normales?
tidus25
MessagePosté le: 24 03 2009 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon histoire que le topic soit a jour j'ai fait appel a un specialiste de la sono qui fait du sport avec moi.
sur mon ampli j'ai deux vis reglables, une pour le level des basses et une pour le volume des basses. la deuxieme je l'avais pas vu ... norauto non plus :D
du coup quand le volume des basses n'est plus au minimum sa va beaucoup mieux, je peux mettre les basses a -10 (mais j'ai laissé a -6) et mon caisson ressort des bonnes basses :)
content moi
DURET
MessagePosté le: 25 03 2009 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tant mieux , c'est ca qu'on a essayé de t'expliquer . retourne a noroto , dit leur que leur boulot est un vrais noooob !!!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
