viewonline.php?sid=10622534a2c876563dcadd922d4940b4Qui est en ligne ?
[AVIS] calculo et relais 12v HS sur S16B V6 = RESOLU
GTI-27
MessagePosté le: 13 03 2009 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info L4rry j'ai demonté la console centrale pour rien bon je vais enlever la console intersiège
ToM57730
MessagePosté le: 15 03 2009 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le calculo que tu as reçu viens d'une bv6 de quel année?
Est ce que la référence 1B 09 peut avoir une influence sur le démarrage de la voiture selon les phases? à priori c'est le seul qui change...selon les phases?années??
Pour le cph, tu démonte la partie basse de la console centrale et t'enlève l'horloge, tu le vois dérrière, mais moi je l'est forcé comme sa, sans démonté la console inter siège, je savais pas comment il été fixé...
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 16 03 2009 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors les news du week end ! Mon pote est venu pour que l'on teste le CPH avec son diag mais il avait un logiciel citroen ca n'as pas marché
Donc il doit se debrouiller dans la semaine a testé tout mes elements (transpondeur, emetteur, boitier CPH et calculateur)
En parraléle pour eliminer l'alarme definitvement je vais monter ces 4 éléments qui proviennent de ma 1 ere bv6 .
Ensuite je verais ce qui est hs ou pas et je verrais pour faire debloquer mon 3 eme calculo
Tom je vais demander à mon pote pour l'histoire de ref
GTI-27
MessagePosté le: 17 03 2009 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore des news ca avance doucement mias surement ! Mon pote m'a reprogrammé mon transpondeur qui ne communiquait pas avec le CPH.
Le chemin transpondeur/emetteur/CPH est bon reste le calculo à tester !
GTI-27
MessagePosté le: 17 03 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
News du soir la voiture demarre
Mon transpondeur de clé n'etait plus reconnu par mon boitier CPH (centrale protection habitacle) mon pote l'a recodé et m'as donné un plip pour la centralisation donc ...
calculo n°2 à vendre
ToM57730
MessagePosté le: 19 03 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calculo n°2, c'est à dire? quel référence?
Ta demandé pour les références?
Boitier bsi, sa parle à quelqu'un? on viens de me dire de le couper avant de brancher un nouveau calculo pour éviter de le cramer après le premier démarrage....
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 20 03 2009 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon il n'y a pas de BSI sur une 306 donc ne craint rien ! Le boitier CPH signifie Centrale de Protection Habitacle .
De mon coté j'ai essayé tout les calculos en ma possesion et seul celui d'origine de la voiture la fait demarrer donc celui que tu as acheter comme moi a saint pantaleon est encore bloqué je te filerais l'adresse en mp pour le debloquage.
Et sinon pour ma part je debranche toujours la batterie ca evite de tout cramer avant de remonter. L'histoire de la pompe à essence qui se coupe si on met pas le contact c'est bidon.
J'espere que tu vas pouvoir rouler à nouveau rapidement. Pour les refs je lui en reparle
MessagePosté le: 20 03 2009 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et vi, rien ne vaut un bon débridage en régle
ToM57730
MessagePosté le: 20 03 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais pourtant d'après Peugeot de chez moi, si je monte un calculo d'occaz, il va démarrer la voiture et en l'éteignant va le coder donc impossible de redémarrer sauf dans la voiture d'origine du calculo....
Chaque personne à qui je demande des infos, me sort autre chose
Pourtant il marque bien dévérouillé sur ebay
Le boitier CPH est uniquement sur les ph2.2?
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 22 03 2009 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le CPH est different de la 2.2 à la 2.1 en fait il est plus petit sur la première je pense qu'il a le meme role ?
En tout moi son calculo soit disans débloqué ne demarre ni l'une ni l'autre
Et toi tu as recu le tiens ?
ToM57730
MessagePosté le: 22 03 2009 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non toujours pas celui du 71, mais j'en attends un autre que je devrais faire débloquer par contre...donne moi l'adresse si tu veux bien
La Galerie FoToToM
MessagePosté le: 22 03 2009 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un boitier de RS d'origine, vraiment débloqué fera démarrer n'importe quel RS et ne se recodra pas
ToM57730
MessagePosté le: 23 03 2009 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux me donner l'adresse pour débloquer les calculateur?
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 24 03 2009 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai répondu en mp
Page 3 sur 3
