viewonline.php?sid=fc1f6960e2f2a39e8d97d1483186ff77Qui est en ligne ?
[1.8 8s] Démarrage difficile peut etre du neuf besoin d'avis
stephane50
MessagePosté le: 18 03 2009 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
si t on cata ais mort
tu le demonte , tu prend ta disqueuse
tu l ouvre comme une boite de conserve , tu le vide , tu resoude et hop
il te feras plus ch..er
part contre tu passeras plus au ct
part contre si manque de compression sa peut aussi venir des segment qui sont naze , et la c est pas bon
bon courage a toi
306 hdi xs de 2000 , 175000kms , gris iceland
jigoro_kano80
MessagePosté le: 19 03 2009 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mais encore faut il savoir souder.....
Moi perso je me sens pas capable de faire une soudure la dessus. Sinon vous en pensez quoi au vu de ce que je dis? Cata mort ou pas... J'attend vos avis
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
stephane50
MessagePosté le: 19 03 2009 6:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin si tu as des bouts de me..de qui sort du pot , c est pas normal
il faudrais voir sa de plus pret
et comme je te dit
1" la segmentation
2" comme la distri a casser , peut etre une soupape qui serais pas etanche
mais sans demontage pas facile de voir
je te souhaite bon courage ne esperrant que ce soit pas trop grave
jigoro_kano80
MessagePosté le: 19 03 2009 6:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais j'ai jamais dit que la distri avait cassé !?!
En revanche, pour les compressions apres renseignements chez plusieurs garagistes, il s'avere que les compressions sont pas si mauvaises que ca.
Pour l'étanchéité des soupapes, l'ancien proprio a refait les joints de queue de soupapes donc de ce coté la ca devrait aller.
Pour les morceaux, que ca soit dans le silencieux arriere ou le central, quand je les secouent j'ai l'impression de jouer aux maracasses. Les morceaux qui sont sorti ressemblent a des morceaux de metal avec des trous comme une passoire. Tu crois que c'est le cata qui fait ca?
Si c'est le cas, un cata qui a 120 000km peut il etre mort?
L4rrY
MessagePosté le: 19 03 2009 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, tu vas pas rester comme ça longtemps..
tu démonte ton cataliseur,
si quand tu le secoue ça fait des maracasses
tu prends une barre de fer et tu l'enfonce dans les trous
ça a pour but de casser tout l'intérieur et d'enfin éviter que ça étouffe ton moteur.. de toute façon s'il fait gling gling il est HS
essais aussi de faire sortir tout les morceaux présent dans l'intermédiaire et le silencieux.
une fois que t'es bien sur que plus rien n'obstrue tu remontes et tu test
a la rigueur remontes juste le catalyseur et essais de démarrer plusieurs fois, tu devrais voir la différence si ça venait du cata
au moins tu élimines des pannes.
stephane50
MessagePosté le: 19 03 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est clair que si sa fait gling gling le cata ais mort
oui c est vrais que tu n a pas ditque la distri avais casser
je sais pas ou j ais etais chercher sa moi
mais pour l etancheiter des soupapes , sa ce fait pas part les joints
les joints de que de soupape sont la uniquement pour asurer que l huille ne decende pas dans les cylindres
si joint de culasse il y a eu , j espere qu il a fait un pti rodage de soupapes , et quel portee toute bien sur leur sieges
et oui un cata de 120000 kms peut etre hs
jigoro_kano80
MessagePosté le: 19 03 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de tous vos conseils je vais surement faire ca cette semaine en profitant de ma semaine de congés.
Je vous tiens au courant
Page 2 sur 2
