[1.8 16s]Conseils changement carter huile
epok
MessagePosté le: 18 03 2009 10:03    Sujet du message: [1.8 16s]Conseils changement carter huile R&eacutepondre en citant
je voudrais changer le joint de mon carter d'huile sur modele 1.8 16s clim + da.
apparement je vois des elements fixés sur le carter.
a votre avis je peux tout devisser sans souci ??? ou il y a des precautions à prendre ?
merci pour tous vos conseils...
GTI-27
MessagePosté le: 18 03 2009 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu veux demonter ton carter d'huile sa se fait effectivement !
Donc premièrement vidange ton moteur ! Ensuite tu as peut etre le compresseur de clim fixé sur le carter et encore ca m'etonnes je ne me rapelle plus
Pour moi tu dois avoir fixé juste de collier de maintien d'un tuyau donc tu devisse le tout et tu demontes
MessagePosté le: 18 03 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si
epok
MessagePosté le: 18 03 2009 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a bien quelques ecrous avec un bloc ( clim ) fixé, c'est pour ca que je voulais savoir si tout est demontable sans probleme et precautions particulieres
