viewonline.php?sid=c7fdccb278b98a4426626df60d01a2a2Qui est en ligne ?
aide plaquette de frein AR
ciotta
MessagePosté le: 18 03 2009 9:50    Sujet du message: aide plaquette de frein AR R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrai un renseignement pour savoir sur une 306 hdi de 2000
comment se change les plaquette de frein arrière, si c'est comme l'avant ?
XS PREM
MessagePosté le: 18 03 2009 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est comme l avant sauf que pour repousser le piston
il te faut le visé au lieu de le pousser
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
ciotta
MessagePosté le: 18 03 2009 10:09    Sujet du message: aide plaquette R&eacutepondre en citant
ah ok merci
et pour la marque je voulais des origine mais elles sont chères on m'a parler des plaquettes de frein FERRODO premium es ce qu'elle valent les origine en terme de freinage et de durée ?
XS PREM
MessagePosté le: 18 03 2009 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ferrodo et une bonne marque
sinon tu a sur oscaro c est pariel que l origine en moins cher
je les prend la moi
pour le remplacement retire le frein a main et tu a une encoche
sur la plaquette qui ce met entre les encoche du piston regarde
avant de demonter tu verra
ciotta
MessagePosté le: 18 03 2009 10:33    Sujet du message: aide plaquette R&eacutepondre en citant
ok merci bcp je vais regarder
MessagePosté le: 19 03 2009 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je précise que les pistons se tournent (avec un "carré" de 7) dans le sens horaire pour les "visser", tout en appuyant dessus.
Le fait de "tourner" les pistons sert à remettre à zéro la vis comprimant le piston pour le frein à main.
ciotta
MessagePosté le: 19 03 2009 9:41    Sujet du message: aide plaquette ar R&eacutepondre en citant
ok merci pour les aides
