viewonline.php?sid=f995e19ad5c24c47fa0a03928786cb75Qui est en ligne ?
[1.8 16s] bloquer le volant moteur
Bebete
MessagePosté le: 17 03 2009 19:52    Sujet du message: [1.8 16s] bloquer le volant moteur R&eacutepondre en citant
tout le monde
voilà, afin de changer ma poulie damper j'ai besoin de bloquer le volant moteur mais pas moyen de trouver comment
sur la td c'était facile, une clef btr dans le trou derriere le démarreur et le tour était joué..... là je seche
ya pas un moyen "normal" pour faire ça? à par mettre un tourne vis dans les crans du volant
il y a ce genre de petit outil qui se vend sur ebay à 12.8€....(et ailleurs je suppose)
alors je me demande si on est forcé de d'utiliser ce genre de chose ou si ya un autre moyen genre un petit trou secret quelque part ou enfiler une clef comme sur les td....
si vous avez déjà eu le soucis, ou une idée.....
Ma présentation
jarod02
MessagePosté le: 17 03 2009 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi comme je t'ai dis tournevis plat sur les dents du volant moteur et tapage sur la vis de vilebrequin pas comme un bourrin pour casser le frein filet après ca viens tout seul c'est un pas de vis normal donc tu desserre ca normalement.
Bebete
MessagePosté le: 17 03 2009 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la technique du tourne vis m'attire pas trop
et je vois pas comment le bloquer dedans tout en m'occupant de la damper (et ouai suis tout seul comme un gl/rand)
donc j'aurais voulu savoir si il y avait une technique plus conventionnelle
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 19 03 2009 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba j'ai utilisé la méthode de gitan.... une clé btr bloquée dans le volant moteur
et hop là damper changée :)
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 19 03 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tiens c'est marrant ça ? Moi aussi sur mon xu on m'as dit qu'il y avait bien un point de pige derrière le demarreut mais je suis tombé à chaque fois sur les trou d'equilibrage du volant moteur ?
Donc pour changer la poulie obliger de faire comme toi ...
Bebete
MessagePosté le: 19 03 2009 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé 2 trous l'un a coté de l'autre sur le volant moteur, mais pas moyen de le bloquer....
du coup j'avais pas d'autre solution à par le petit outil fait pour (photo plus haut) ou alors en bricoler un.....
pour le trou derriere le démarreur je sais pas, sur la td il y en avait un, mais sur la rta (au format pdf qui traine sur le net) j'en ai pas vu pour mon 1.8
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 19 03 2009 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre pourtant le bloc xu doit etre identique en 1.8 et 2.0 à part les spécificités dimensionnelles. Le fonction élémentaires de base doivent etre identiques
En tout cas sur ma 2.0 j'ai bien un trop derrière le demarreur
subimpreza06
MessagePosté le: 19 03 2009 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un trou au dessus du cardan droit pres du volant moteur, je vais essayer de trouver une photo du mien
EDIT : j'ai pas de photos (allez voir sur service box les bloc moteur nu je pense) mais il y a un gros trou de 3cm de diametre qui donne sur le volant moteur et au poind de pigeage on tombe sur un trou de 8mm de diametre
il ya un outil prevu pour mais une simple BTR aurait suffit
Bebete
MessagePosté le: 19 03 2009 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas allez aussi loin je me suis arreté à la petite plaque qui cache le VM Ninja et hop une btr dans les dents....
pour le coup du trou derriere le démarreur j'ai pas verifié, tout ce que j'avais pu voir/lire ne laissait pas présumer son existance
Ma présentation
GTI-27
MessagePosté le: 19 03 2009 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai longtemps chercé ce point de pige merci subimpreza pour l'info c'est bon ca !
subimpreza06
MessagePosté le: 19 03 2009 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as besoin t'appelles hein alexis
puis bon anniv vieux que tu es
Bebete
MessagePosté le: 19 03 2009 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vu
Ma présentation
