viewonline.php?sid=98bf1198cd164b6d40835ff82d5594c3Qui est en ligne ?
Enceinte à l'arrière
PedroAreso
MessagePosté le: 09 03 2009 10:59    Sujet du message: Enceinte à l'arrière R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous je veux installer des enceinte sur les deux portes à l'arrière. J'ai vu qu'au niveau du poste il y a des fil déjà tiré pour les installé. J'aimerais savoir ou ses fils sont arrêter pour pouvoir me brancher dessus.
Koopek
MessagePosté le: 09 03 2009 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine les Hp's arrière sont sur la plage. Le pré-câblage va sur une prise sur le plastique de coffre gauche Si tu n'a pas cette prise les fils doivent s'arrêter sur la prise du faisceau arrière situé en bas du tableau de bord coté passager. Pour y acceder il faut enlevé le cache sous le tdb.
PedroAreso
MessagePosté le: 10 03 2009 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien pour ses renseignement si précis
Koopek
MessagePosté le: 10 03 2009 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de quoi
djaybi
MessagePosté le: 16 03 2009 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Savez-vous quelles couleurs correspondent aux HP arrières, dans les câbles au niveau du faisceau sous la boîte à gants ? J'ai passé mes câbles sous la moquette, mais là je sais pas à quoi les brancher...
Merci !
jigoro_kano80
MessagePosté le: 17 03 2009 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire je crois qu'il y a bleu, rouge jaune et blanc mais a voir.
Moi je me suis pas pris la tète j'ai refait tout le câblage en passant les fils sous la moquette
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
dusk
MessagePosté le: 19 03 2009 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monte les jusqu a l autoradio
C est marqué sur les papiers de ton autoradio !
tu as les correspondances des fiches Iso , A & B , après , faut juste ne pas se tromper dans le sens de la fiche
>> Ma Présentation <<
