viewonline.php?sid=01bfdc94d3a73a3d64250d419fde2e47Qui est en ligne ?
Feu stop arrière gauche HS
chtimi
MessagePosté le: 15 03 2009 13:07    Sujet du message: Feu stop arrière gauche HS R&eacutepondre en citant
Bonjour
Le feu stop arrière gauche ne fonctionne plus.
Au niveau de l'ampoule et du fusible -> RAS.
Le contacteur de stop au niveau de la colonne de direction peut il être en cause sachant que le feu droit fonctionne?
Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
area-design
MessagePosté le: 17 03 2009 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour chtimi,
Je ne pense pas que le contacteur soit en cause.
Je pencherai d'abord pour une oxydation de la platine et/ou un câble couper ou dessoudé.
chtimi
MessagePosté le: 17 03 2009 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse
je pencherais plutot pour un fil coupé car j'ai déja passé un coup de toile émeri sur les broches
subimpreza06
MessagePosté le: 17 03 2009 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur ton feu arriere droit car la commande du gauche passe par le droit
j'ai eu ce cas y a 2 semaine et c'etait un poil oxydé sur un des 2 connecteurs sur la platine
