[1.4l]trous accélération et coupure moteur sous et surégime.
903 xn
MessagePosté le: 14 03 2009 15:03    Sujet du message: [1.4l]trous accélération et coupure moteur sous et surégime. R&eacutepondre en citant
bonjour,
depuis 2 semaines:
Parfois au démarrage, le moteur se noie ou cale directement,
A bas régime je doit appuyer comme un sourd sur l'accélérateur sinon le moteur se coupe et également en surrégime le moteur et ceux quelque soit le rapport (uniquement en roulant)
J'ai constater une perte significative de la puissance générale sur tous les rapports.
je pensais au ralentit mais la voiture ne cale pas à l'arret.
à moins que ce ne soit le calculateur ?
Pouvez vous m'éguiller SVp ?
descriptif voiture:
306 de 1994
1.4l XN
150000 Km
sort du CT d'un mois
jigoro_kano80
MessagePosté le: 14 03 2009 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être le catalyseur bouché ou une autre partie de l'échappement
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
903 xn
MessagePosté le: 15 03 2009 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment puis-je verifier que c'est bien le cata qui est boucher ? en tout cas sa ne peut pas venir d'apres.(silencieux vidé)
