viewonline.php?sid=a8287c899385bc8d8b4ac5762ed37fc1Qui est en ligne ?
[AVIS] calculo et relais 12v HS sur S16B V6 = RESOLU
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai quand es aiguilles font ca c'est que ta batterie est faible et c'est donc pas normal
essaie en action demarreur car pour voir si ton alarme ne coupe pas le signal du capteur regime
ton voyant moteur s'allume t-il lorsque tu met le contact ?
EDIT : as tu monté ton emetteur de clé du calcu qui marche sur la clé de la voiture qui marche pas ?
c'est peut etre pour ca ausii qu'elle ne demarre pas vu que ca deverouille pas le calcu si t'as pas le bon transpondeur
me suis-je fais comrendre ???
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2009 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ce soir je voulais deja tester si j'ai de l'allumage en demontant une bougie et limite avec les deux calculos
Quand tu met dit le demarreur de l'actionner directemet en branchant la batterie au lanceur ?
Bizarre que le fait que les aiguilles soient à fond signifie une batterie à plat depuis que j'ai ma bv6 deux ans elle le fait toujours ? Et j'ai eu x deux batteries neuves ? Bizarre
Je crois que le voyant moteur rouge reste allumé oui sa signifie quoi ?
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait faut toujours associé calculateur et emeteur de clé sinon c'est sur qu'elle demarrera pas puis si c'est une ph3 c'est pire car tu as le boitier (CPH)derriere l'allume cigare qui gere l'anti-demarrage
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2009 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'interesse là ? C'est quoi ton histoire de boitier cph il fait que je le vire je fais quoi ?
Par contre justement au niveau des clé c'est le probleme donc ... Normalement un calculo est dedié à un jeu de clé c'est pour ca que ca se programme sur un calculo vierge mais ca se debloque et là tu peux demarrer sans avoir le jeu de clé adequat ?
C'est grave le fait que l'une soit 2.1 et l'autre 2.2 ? Et le voyant alors ca indique quoi ?
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est complexe entre toutes ces phase
ce boitier tu peux pas le viré comme ca sinon tous les voleurs s'embeterait pas
le truc que je te conseille c'est deja de regardé ou ce fixe les coupures moteur de cette fichu alarme
et tu remet tout a l'origine en la supprimant comme ca ca enleve ce probleme
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2009 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je veux bien mais je suis pas trop doué en electricité comme tu as du pouvoir le remarquer !
Je vais essayer de voir deja ou allait toutes les fils de l'alarme et ensuite pour remettre d'origine il me faudrait un modèle je pense ?
Pour l'histoire du CPH bah c'est un peu la m.....
Donc en gros quels solutions me reste t'il une fois que je remt la config d'origine ?
Sachant que j'ai ma ph2.1 pour aider au cas ou et que j'ai un second calculo soit disant débloqué qui arrive mais qu'est ce qu'il etend par cela ?
J'ai aussi un mec qui me debloquerais mon calculo ?
Ce qui me pose question c'est le fait que Tom à reussi à demarrer sa voiture juste en changeant de calculo ?
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pique le calcu a Tom quand tu auras remis l'alarme nickel
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2009 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est Tom57720 il est loin c'est pas le tom 52 de part chez moi et sinon c'etait le calculo à Naiwick !
Bon tu confirmes que c'est possible son truc ? Juste avec un calculo debloqué ?
subimpreza06
MessagePosté le: 06 03 2009 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sauf si l'alarme te bloque quelques chose donc vire-la
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2009 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah et bien je vais deja voir ca dans un premier temps je vais revenir ici je crois pour des conseils car je suis pas sur d'y arriver ! Merci d'avoir passé un peu de temps à me conseillé
L4rrY
MessagePosté le: 07 03 2009 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut en premier lieu être sur que c'est pas le démontage de l'alarme qui en est la cause... (si j'ai bien comprit c'est depuis que tu l'as retirer qu'elle démarre plus)
ton alarme, quand tu l'installes pour faire un anti démarrage on coupe un fil de commande
soit au démarreur,
soit à la pompe à essence,
soit à l'allumage ou électrovanne,
dans ton cas ça semble avoir été fait à l'allumage/électrovanne..
ce fil est donc coupé et les 2 morceaux de ce fil passe dans 2 fils qui vont à la centrale d'alarme pour que la centrale d'alarme fasse "interrupteur" sur la commande d'allumage ou autre..
ça sert d'anti-démarrage car tant que l'alarme n'est pas désactivé le contact ne se fait pas !
tu as du retirer l'alarme en coupant ses fils et sans ressouder entre eux les 2 morceaux du fil d'origine qui commande l'allumage/électrovanne..
sur 306 de 1998 je sais que c'est le :
fil BLEU N°CC3 ou N°CC1 sur le connecteur 2 voies Gris (en position 2) qui se trouve à droite de la colonne de direction.
sur ta caisse je ne sais pas.. il y a des chances qu'il y est des similitudes bien que le boitier CPH fasse déjà anti-démarrage.
donc c'est soit près de la colonne connecteur gris soit vers le connecteur (jaune je crois) du boitier CHP
ce boitier est derrière (l'allume cigare, warning, dégivrage) dans la console centrale...
donc trouve ce fil qui est coupé (qui était en fait dérivé vers l'ancienne centrale d'alarme) et ressoude le !!!
comme bobolebreton le pense aussi !
j'espère que mon commentaire t'aidera
GTI-27
MessagePosté le: 08 03 2009 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous tous de m'aider c'est sympa et chaque commentaires m'aide à y voir plus clair !
Ce qu'il faut savoir c'est que la voiture ne démarrait plus et ensuite Peugeot à couper les fils
Mais de tout facon je vais dans un premier temps comme l'as dit bobo remettre tout les fils comme à l'origine !
J'ai commencé à demonter le cache du volant pour voir les fils du neiman bon trop rien d'interessant sauf le montage du bouton pour ouvrir le coffre
J'ai demonté le cache pour la boite à fusible et il me reste à demonter la facade centrale pour voir les fils du CPH. En fait je n'ai encore trouvé aucun fil coupé
A part les fils de capteur d'alarme trouvé derrière les montants de pare brise !
Ensuite j'ai voulu tester si j'avais de l'allumage j'ai pris une bougie et j'ai tester bon rien donc ca confirme ce que dit L4rry mon alarme couperait l'allumage.
Subimpreza me demandait si le voyant rouge du moteur s'allumait mais en fait rien par contre j'ai pas fait gaffe au ralenti je crois qu'il n'y a rien !
J'ai aussi pensé à un truc au niveau des clés si je prend mon calculo ok avec le transpondeur de la clé ok mais le cph risque de me faire chier donc deja je demonte encore et je vous tiens au jus
ToM57730
MessagePosté le: 08 03 2009 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfiou...sacrée topic!!!
Sub, tu est sûr quand enlevant le module d'anti démarrage (dérrière la console/horloge), sa pourrais jouer sur le démarrage? j'ai entendu le contraire! Tu démonte ton calculo en mettant le contact, et une fois démonté tu enlève ce module! A confirmer
Alexis, je prends ton msn
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 08 03 2009 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe en mp plutot car msn je n'y vais plus ! Par contre c'est bizaare l'histoire de debranchement de calculo bon on s'en reparle
ToM57730
MessagePosté le: 09 03 2009 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf...Ben réutilise le
La Galerie FoToToM
GTI-27
MessagePosté le: 09 03 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plus msn chez moi je crois ? Bref meme si c'est plus long passe en mp ou sur le post directement !
Donc aujourd'hui j'ai un pote qui travaille chez Peugeot qui s'est renseigné auprès d'un de ses collègues qui pense que le CPH à peut etre perdue le code et qu'il faut lui réapprendre apparement c'est pas fiable ces betes là ?
Qu'en pensez vous ?
GTI-27
MessagePosté le: 11 03 2009 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aujourd'hui j'ai recu le calculo donc avec celui ci le mec m'a envoyé l'emmeteur qui se fixe au neiman par contre je n'ai pas le transpondeur de la clé bon ca démarre donc pas
J'aurais du prendre le calculo de la 1ere 306, son transpondeur et l'emmetteur
J'ai bien regardé quelque soit le calculo l'aiguille du compte tour ne bouge pas d'un poil le demarreur tourne, l'essence arrive à la rampe et il n'y a pas d'allumage.
J'ai demonté la console et je ne trouve pas le cph ou est t'il ? A quoi ca ressemble ?
Et pas un fil d'alarme de coupé encore bref on va y arriver un jour.
PS: J'ai testé d'enlever le calculo hs (soit disant car je dois le faire tester par un pote) en laissant le contact et en rebranchant idem rien
GTI-27
MessagePosté le: 11 03 2009 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici pour tom57720 la photo du calculo que je viens de recevoir
Mes 3 calculos ont les memes refs sauf celui du premier code barre qui est different sur les trois
voilà ou j'en suis
GTI-27
MessagePosté le: 12 03 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors personne sais à quoi ressemble un CPH ???
L4rrY
MessagePosté le: 13 03 2009 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un boitier en plastique noir !
il est tout en bas de la console centrale (à la jonction avec la console inter-sièges...
il est maintenu par 2 vis torx qu'on ne peut dévisser seulement après avoir retirer la console inter-sièges (ou ya le frein à main et tout!!)
regardes l'éclaté sur service box tu vas vite comprendre ou il est !
Page 2 sur 3
