viewonline.php?sid=835e4580f6be54461b214f88e1182cedQui est en ligne ?
[1L9TD] changement pompe à injection
ptibou06
MessagePosté le: 12 03 2009 13:22    Sujet du message: [1L9TD] changement pompe à injection R&eacutepondre en citant
J'ai de gros problèmes avec ma pompe à injection (véhicule qui cale sur l'autoroute et accélère tout seul). J'ai donc décidé de changer la pompe à injection. J'ai une lucas XUD 103.
Ma question est : c'est obligé de remettre une lucas XUD 103 ? Si j'en mets une autre, je dois changer les injecteurs pour qu'ils correspondent ?
Merci de vos réponses !
Jokr01
MessagePosté le: 12 03 2009 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà entendu dire qu'on peut remplacer une lucas par une bosch (plus costaud) mais les injecteurs ne sont pas tarés à la même pression. SI tu met un autre modèle, je pense qu'il faut changer aussi les injecteurs. Essai de trouver un lot pompe, tuyaux et injecteurs
ptibou06
MessagePosté le: 12 03 2009 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais plus à mettre une lucas mais d'un autre type, c'est à dire pas forcément une XUD 103, une XUD 110 par exemple. Sans changer les injecteurs c'est possible ?
coco_97420
MessagePosté le: 12 03 2009 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
si tu changes ta pompe et que c'est toujours une lucas tu peux garder tes injecteurs lucas en les faisant tarer pour plus de fiabilité.
sinon pour une pompe bosch, il faut avoir les injecteurs car ton véhicule ne fonctionnera pas correctement.
oriente toi davantage vers un diéseliste pour le tarage et il te conseillera mieux que moi.
MessagePosté le: 13 03 2009 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
bon pour te guider (je viens de changer ma pompe)
- acheter
> une pompe lucas: pouquoi pas mais la c est ton electrovanne de pompe qui mer.de sur la tienne
> bosch (si tu veux une bosch donne ta ref lucas et il te donneront la correspondance chez un dieseliste)
Si tu achetes la bosch (ce que je te conseille), il te faut:
-la pompe
-les 4 injecteurs bosch
-les 4 tuyaux avec
-un kit pour ton haut culasse (joint d injecteurs)
-des durites nouvelles pour l ensemble de ta pompe
-la roue dentée (differente de celle de lucas) et connaitre un pote qui peu te changer la roue sans te faire la distri
si besoin est
