viewonline.php?sid=054d7f4e37dd82273ab70389d9cf1febQui est en ligne ?
[1l8 16 v] Renseignements avant changement bobine d'allumage
rcn11
MessagePosté le: 08 03 2009 22:53    Sujet du message: [1l8 16 v] Renseignements avant changement bobine d'allumage R&eacutepondre en citant
Bjr,
J'ai ma bobine d'allumage à changer: COUT 170 € pour la piece complete.
Peut on ne changer qu'une partie de cette piece?
Merci pour l'info.
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
L4rrY
MessagePosté le: 08 03 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est qu'un seul et unique bloc !
et 170€ encore ça va ... les 4 bobines de S16 coutent plus de 200€
et privilégie la marque Valéo pour les bobines !
rcn11
MessagePosté le: 09 03 2009 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le prix, faut pas se tromper.
Mon probleme :
Coupure moteur nette
Dur a démarer par moment.
Je pense à la bobine et vous ?
MessagePosté le: 09 03 2009 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la sonde lambda ?
rcn11
MessagePosté le: 09 03 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est la sonde c'est quoi le synthome qd elle ne fonctionne plus
MessagePosté le: 09 03 2009 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend des gestion
Sur la mienne, sonde débranchée, le moteur ne démarrait même plus
Tu peux toujours essayer en la débranchant, pour voir ce que ça fait sur la tienne
rcn11
MessagePosté le: 09 03 2009 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment peut on tester les bobines ?
Wolfi
MessagePosté le: 10 03 2009 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que sur celle de Larry elle tenait mal les bas régime en 4ème/5ème avant qu'il change ses bobines
as tu ce symptôme aussi ?
Spécialiste Xu7jp4 !
Xalio
MessagePosté le: 10 03 2009 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens toi aussi?
je l'ai changé vendredi...
pour ce qui est des symptomes j'ai callé apres le passage d'un fond de seconde à 3eme
sur une voie d'insertion de périf.... supaïre!
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
rcn11
MessagePosté le: 10 03 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas ses symptome. Elle calle a haute (idem XALIO)comme basse vitesse, elle démarre mal de temps en temps.
J'ai fais le petit test suivant : Démontage des bobines, brancher des bougies reliées à la masse.
Constat : J'ai pas la m^me qualité d'étincellessur les 4 . Sur 2 bougies, le signal est vraiment - fort.
XALIO, tu as payé combien la piece ?
L4rrY
MessagePosté le: 10 03 2009 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'était pas vraiment ça !
ce qui c'est passé c'est qu'elle manquait de pèche et cela même en ayant changé les bougies.. alors j'ai changer les 4 bobines et ça à fait toute la différence !
j'avais une perte de couple à bas tours sur tous les rapports (j'ai senti une grave différence en mieux avec les bobines neuves)
et des erreur enregistré de courts circuits aux alentours de 7000trs (infos récupéré par le DIAG)
mais elles n'étaient pas complètement HS, disont qu'elles marchaient a moitié ! (mais ça suffit pas)
rcn11 ton problème peut être dù aux bobines qui se mettent en court circuit à n'importe quel moment.. le seul moyen de le savoir c'est de passer la caisse au diag pour relevé les codes erreurs
sinon il y a une méthode de test au multimètre sur les bobines de S16
mais je sais pas si c'est possible sur le bloc bobine de 1.8L (à voir sur d'autres topics avec la fonction recherche)
rcn11
MessagePosté le: 10 03 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80€ chez pSA pour la valise , j'ai mal rien que d'y penser...
Mais c'est la solution
Wolfi
MessagePosté le: 10 03 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces précisions Larry
rcn11
MessagePosté le: 12 03 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le diag avec la valise peux se faire que chez PEUGEOT ?
